为你解答:气液增压机可以保压多久
2019/10/30 8:38:22
气液增压机可以保压多久?在不断电持续通气也就是保持气源不断供应的情况下,都可以实现长时间持续保压的目的。
玖容对气液增压机可以保压多久作的说明如下:
气液增压机是使用增压缸为核心作动条件,而气液增压缸在不断电持续通气也就是保持气源不断供应的情况下,是可以实现长时间持续保压的目的,如想在断电情况下也能保压的话,可以选择使用三位五通双电控中封型的电磁阀,在气液增压机的气液增压缸工作到所需要位置后,断电,此时电磁阀可以把气液增压机的增压缸里气体封住,达到一个平衡状态,从而达到保压的目的。
注:如大家看完以上方法还是不能保压的话,可联系生产厂家或可向玖容厂家咨询寻求解决办法!
以上就是玖容厂家对气液增压机可以保压多久作的说明,仅供参考,包括但不仅限于。
气液压力机不稳定解决办法
举例解答:增压缸的压力比是什么意思
气液增压机有没有50T及频率
气液增压器漏气会造成的影响
伺服电缸的四种控制
