解答:增压缸漏油是怎么回事?
2019/10/31 8:30:15
增压缸漏油是怎么回事?引起增压缸出现漏油的原因有四种,玖容增压缸品牌在线为你一一解答。
增压缸漏油是怎么回事呢?增压缸漏油有以下四种情况引起的漏油,分别是:
1.储油筒的油量过多;由储油筒油量超过了刻度线,导致增压缸储油筒的油量溢出所引起的漏油。
2.液压油乳化 (空气和油混合的原因导液压油变坏);因为空气和油混合在一起长时间运转,导致液压油变质所引起的漏油。
3.增压缸内部的密封件有损伤影响所导致的增压缸漏油现象出现。
4.气源气压不稳或过高,使得增压缸内部的密封件有损坏导致的漏油现象。
注:第3种和第4种情况,密封件有问题需要交给增压缸生产厂家处理或可直接联系增压缸生产厂家或直接联系玖容气液增压缸公司技术人员协助处理。
以上就是玖容对增压缸漏油是怎么回事作的解答,包括但不仅限于,如有不足之处或疑问的地方欢迎前来玖容官网补充咨询。
气液压力机不稳定解决办法
举例解答:增压缸的压力比是什么意思
气液增压机有没有50T及频率
气液增压器漏气会造成的影响
伺服电缸的四种控制
