水权水价促进农业农村水资源利用健康发展
农业灌溉
据资料显示,人类可利用的淡水资源仅占全球总水量的0.3%,我国淡水资源总量约占全球水资源的6%,名列世界第六位,人均水资源约占世界平均水平的1/4。 我国淡水资源使用上很不合理,地下水开采使用超标,地下水枯竭,地表沉陷。我国全年缺水500多亿立方米,干旱与半干旱地区面积超过国土面积的1/2,其中,400多座城市缺水,100多座城市严重缺水。
在这种情况下,我们应更加提倡地表水的使用率,降低地下水资源的开采以及利用。 在我国的邻国,日本,70%以上的水资源灌溉,都来源于地表水。在水权的分配下,合理地管控地表水资源的使用,修建渠道,进行引水灌溉。农村农户在水资源的使用上,也是先生活、再灌溉,合理分配有条不紊。 我们在大力提倡增产增粮的前提下,有效地管理灌溉用水资源,以及用量,是水资源使用合理化的前提。在这个前提下,我们研制了适合于这个环节的智能渠道控制产品,用于明渠、以及地下水水资源灌溉控制、计量的使用。
在明渠灌溉以及地下水资源灌溉过程中,过程灌溉的压力、温度,也是农业智慧化灌溉,采集的主要数据。 配合互联网的发展,我们也同样开发了,用于物联网的对应的IoT设备,并可以为第三方客户,提供这种功能型的OEM产品。 农业传统灌溉模式的存在,致使灌溉水权报告细节的缺损,导致水资源灌溉用水的水量统计的不准确性。 为了更好的改革灌溉用水,取得用水资源用量,准确水资源使用量,并促进水资源税改革、农业生活用水健康发展,我公司形成一套解决农业用水资源的建设性信息化产品,包括硬件、软件。
在中国,机井灌溉,还是最为便捷、高效的灌溉方式,但是由于,地下水水资源灌溉时的水温水质问题,会在很大程度上降低农业作物的产量,而且地下水水资源是人类淡水资源中,最为适合饮用的资源之一。所以,地下水水资源水位监测、水质监测、生态修复和保护,成为种植区监测的重要目标之一。 我们大力提倡地表水水资源的使用,可以极大的发挥水权的作用,管理好灌溉用水,不仅可以增量增收、而且可以节约成本,提高淡水资源的利用率。 通过水权的管控,我们可以有效的解决,水从何而来、用到何处、用量多少、计划多少、干旱时如何调配、浸涝时如何排泄疏导,不仅科学的管理好了整个灌溉过程,而且农户也同样得到了经济效应的补偿。
渠道灌溉自动化,是现代农业进一步发展的基石,也是农业生产工业化的重要组成。 我公司不仅可以将物联网产品集成到农业渠道灌溉的自动化设备中,还可以进一步,满足在渠道管道灌溉的细节监测(包括设备参数、智能仪表数据)、设备控制以及监测数据、设备参数的再次远传。这样,灌溉用水资源监测数据,实时传输到了监测站,减去了水权报告实际数据的人工申报环节,提高了产品的集成度,提高整体效益,满足了终端客户的需求。
机井灌溉 我们大力提倡农业大田渠道灌溉,农业生产规模化、生产管理工业化,提高地表水的使用率,渠道、管道灌溉。 由于规模经营的时期局限性,中国的北方机井灌溉还是农业农田灌溉的主要模式。 在农业增产增粮、农民增收入的同时,我们利用科技的手段,将目前农业灌溉机井管控起来,不仅,有利于农民的切实利益,同时也最大限度的保护了地下水资源。 农村饮用水(水源井、机井) 农村饮用水水源井建设,也是新农村建设的指标之一。农民不再用自家井取水,通过水权分配,用上管道自来水,既方便了农村百姓,保证了农村饮水安全,又保护了地下水资源。 废弃机井 据相关报道,很多地区曾经农业灌溉用的田间机井,已经废弃多年,无人管理。很多“扶贫井”20年没有出水,无法正常使用。北京2014年封填4216眼废弃机井,以防止污染物进入机井内,污染地下水源,可很多地区,还没有此项重视,很多农业灌溉地区,废旧机井缺乏专门规定,很多田间机井成了摆设,灌溉机井房子被喷上了“报废”两字。据统计,每15年,就会报废一批机井,而采取的措施,就是填埋、废弃、再用三种。 水权水价、后期运作、定期巡检维护
水权:作为用水人直接支配水资源并排除他人干涉的权利,符合物权的规格,如具有绝对性、支配力、对抗性、物上请求效力、实行法定主义等。所以水权也是一类物权。 水权的准物权,他的特殊性在于水资源与水权客体是融为一体的,但通过汲水权、蓄水权、引水权后,水资源与水权客体相分离,水不是水权的客体,而成为水所有者的客体。 先获得水权的,会影响后取得水权人,因为水权是以占用的优先权与有益用水为要素的水权,在汲水、引水、蓄水等的水权中,他们并不涉及占有水。 水权,不具备排他性,在特定区域内,水资源可据有多个水权拥有者,因为,他不以占有为必要,从而形成了数个水权并存的情况。 水权拥有者,也因获得水权的先后顺序,进行协调。 监测控制环节: ①在汲水、蓄水、引水过程中进行必要的水资源监测②水所有者灌溉分配自动化控制、监测一体化设备 地下水水资源水权拥有者,因为涉及不到汲水、引水、蓄水等水权环节或很少涉及,所以,实行具有一卡一户的灌溉水分配(量与资金等多种方式计量)设备的管理,成为必要。 案例: 菏泽定陶县的做法:建立灌溉服务中心,公司化经营,企业化运作。采取服务中心+服务站+农户的运作方式,明确产权责任,将农田机井、泵站等农田水利设施,全面中心管理。 每眼机井设立警示牌、公示牌,责任到人、管理到位。与用水户签订用水协议,实行一户一卡一证式服务。 主要产品:
①机井井房建设:机井井房、流量计、压力表、温度计、水电双向计量设备、控制模块、无线通信远传设备 ②输水管道、回水管道:流量监测、电动阀门、温度监测、压力监测、远传模块、遥测终端 ③一户一卡制:IC卡射频启动、水电计量
产品特点:
①微功耗设计,太阳能供电。部分设备一次锂电池供电可用10年 ②具有升压給外供电功能 ③无线通信传输,4G、NB-IoT ④水资源数据在线监测,机井灌溉设备实时监控,灌溉、农村供水管线管段监控。 ⑤地下水水资源在线监测 ⑥平台数据监测、设备控制。 ⑦促进农业水权责任制,农田灌溉管理企业化,农业生产工业化。 ⑧符合国家水利部水文监测数据传输规约、水资源数据监测通信规约、符合GB/T18460-2000《预付费计量器具》标准、水岩仪检验标准、以及仪器仪表类国家相关标准。 ⑨GPS定位功能,北斗卫星,民用卫星、遥感卫星遥测
水文水资源信息化管理系统
农田灌区渠道流量监测系统
蓝迪云平台
LAND-DTU\RTU系列产品如何与三维力控组态通信
微功耗遥测终端BTU
