解答:为什么增压缸坏了不能修?
解答:为什么增压缸坏了不能修?
2019/11/1 8:18:03
为什么增压缸坏了不能修?这个增压缸坏了的原因有很多,我们要先分析增压缸具体是那里出现问题,在来寻找解决的办法。
以下是玖容对为什么增压缸坏了不能自己修作的解答:
这个为什么增压缸坏了不能修呢,不是说不能修,我们要先分析增压缸具体的问题原因,有一些故障如:气源压力太低、管路连接有误、液压油不足等问题是可以修的,有一些增压缸内部的问题,如:内部零件损坏、密封件损坏、活塞杆损坏等原因是不能修的,需返厂维修解决。
注:为什么增压缸坏了不能修,有一些是可以自己检查并维修解决的,至于不能修的是增压缸内部的精密零件,这个需要返生产厂家维修解决,不然容易损坏增压缸产品。
以上内容就是玖容对为什么增压缸坏了不能修作的解答,包括但不仅限于,如有不足之处或疑问的地方欢迎前来玖容官方网站补充咨询。
气液压力机不稳定解决办法
举例解答:增压缸的压力比是什么意思
气液增压机有没有50T及频率
气液增压器漏气会造成的影响
伺服电缸的四种控制
