解答:气液增压缸可以控制速度吗?
2019/11/2 8:41:54
你好,玖容品牌在线为你回答气液增压缸可以控制速度吗这个问题,气液增压缸是可以控制速度的,具体请看下方说明。
以下是玖容对气液增压缸可以控制速度吗作的说明:
气液增压缸可以控制速度吗?玖容来回答大家这个问题,气液增压缸是可以控制速度的!控制JRA标准型气液增压缸速度的方法有:在气液增压缸进气口加装一可调型快速排气阀(单向),利用快速排气阀将排气调小到适合速度即可;进气口气管直径加大,产品要求C12厘米以上气管,可根据客户自身要求适当加大气管。
注:以上气液增压缸控制速度方法只能起到微调的作用,并不能调整多快;如需要速度快的气液增压缸,请订购玖容JRM快速型气液增压缸或JRF快速单列式气液增压这两个都比标准型快了30%。
以上就是玖容对气液增压缸可以控制速度吗所做的说明内容,仅供参考,包括但不仅限于,如有疑问可向玖容免费咨询。
气液压力机不稳定解决办法
举例解答:增压缸的压力比是什么意思
气液增压机有没有50T及频率
气液增压器漏气会造成的影响
伺服电缸的四种控制
