解答:多倍出力气缸的行程
2019/11/4 9:21:27
您好,玖容厂家在线为你解答,多倍出力气缸的行程有:10mm、20mm,30mm,50mm,100mm,150mm,200mm等,更大的行程可非标定制。
以下是玖容厂家对多倍出力气缸的行程作的说明:
多倍出力气缸也叫倍力气缸,如上面描述所说,多倍出力气缸的行程有着10mm、20mm,30mm,50mm,100mm、150mm、200mm等行程,如需更大的多倍出力气缸行程可找玖容厂家非标定制。多倍出力气缸可做1/2/3/4/5/6等倍数出力的等等,此类多倍出力气缸产品一般为非标定制,不同应用场合要求的行程要求不一。
注:多倍出力气缸产品仅用气压控制,无需补充液压油,控制方式简单,只需要一个电磁阀控制,可以任意角度安装,可根据需求加磁,可做行程可调型,一般用在高出力短行程无油操作的作业中。
以上内容就是玖容厂家对多倍出力气缸的行程作的说明,仅供参考,包括但不仅限于,如有疑问或不足之处欢迎前来玖容官网补充咨询。
气液压力机不稳定解决办法
举例解答:增压缸的压力比是什么意思
气液增压机有没有50T及频率
气液增压器漏气会造成的影响
伺服电缸的四种控制
