我们的客户是华北区机器人领域的某知名高新企业,在检测识别技术、导航定位技术、机器人控制系统、后台管理系统等方面,皆具备业界首屈一指的技术实力。
客户研发的巡检机器人可自主地对变电站的高压设备进行巡检,可及时发现电力设备的缺陷、异物悬挂等异常现象,自动报警或进行预先设置好的故障处理。运行灵活自由,检测准确及时,能够真正达到减员增效的作用,可更快地推进变电站无人值守的进程。
巡检机器人是以移动机器人作为载体,由可见光摄像机、红外热成像仪、激光雷达、其它检测仪器和传感器作为载荷系统,以嵌入式计算机作为控制系统的软硬件开发平台,融合机器视觉、电磁场、GPS、GIS等多个信息的可自主移动及巡检的机器人系统。
具有障碍物检测识别与定位、自主作业规划、巡检数据的存储与远程无线传输、地面远程无线监控与遥控、后台巡检作业管理与分析诊断等功能。
应用所面临的困境与挑战
巡检机器人必须能够无人值守,并且24小时不间断的运行。
DI-1000系列采用无风扇/无缆线的机械设计,坚固耐用的结构,防震抗冲击性能(5G / 50G),电源反接保护,过电流保护,过电压保护,静电保护,宽压输入(9V至48V),宽温范围(-40°C至70°C),可在各种恶劣环境和严峻气候下连续24x7不间断运行。
巡检机器人连接可见光摄像机和红外热成像仪,以进行实时的数据采集,客户发现数据在传输过程中容易丢失。
DI-1000系列采用第6代Intel® Core™ 移动处理器(Skylake-U),集成Intel® HD图形引擎,1个DDR4内存插槽最大可达16GB,能够满足各种高端计算需求。同时,采用Intel® I210-IT和Intel® I219-LM网口芯片,确保网口传输的稳定性。
此外,德承独特的CMI(接口扩展模块)使DI-1000系列可根据具体需要进行各式各样的扩展,包括多网口(RJ45 / M12)、网口供电(PoE)和各种类型的I/O接口,使DI-1000系列在市场上同紧凑尺寸机型中拥有无可匹敌的性能。
巡检机器人是不断移动且无固定位置的,客户需要控制主机能够无线传输将数据上传至后台,同时,操作人员可通过无线传输对巡检机器人进行远程监控与遥控,以及后台巡检数据的查询、分析和管理。
DI-1000系列具有2个mini-PCIe插槽,可支援4G、WIFI和GPS模块,可通过无线网络及时传输数据至后台,操作人员也能够轻松地远程监控或遥控巡检机器人。
控制主机需要安装于巡检机器人的机身中,所以需要控制主机的尺寸越小越好,以利于客户安装、接线和维护。
DI-1000系列其小巧体积(W203 x D142 x H66.8mm)利于有限空间的安装和接线,相对维护起来也十分容易。
紧凑的尺寸下仍然有丰富的I/O接口和扩展,包括DVI-I和DP显示接口,2 个千兆网口,6个RS-232/422/485 串口,6个USB,8路光学隔离DIO,可连接多个通讯和传感设备。
德承的DI-1000系列具备高强固性、高稳定和高紧凑性,能够克服恶劣环境的挑战,并满足客户对控制主机上的许多应用要求,是巡检机器人应用的理想解决方案。
请您持续关注德承,我们将持续推出新产品和新技术,助力机器视觉、机器人、无人驾驶、大数据、人工智能的发展与技术融合。
上一篇:解答:多倍出力气缸的行程
