解答:气液增压缸电磁阀怎么动作?
解答:气液增压缸电磁阀怎么动作?
2019/11/11 9:06:21
您好,玖容增压缸在线为你解答:气液增压缸电磁阀怎么动作?下方为你讲解电磁阀是怎么动作的。
下面是玖容对气液增压缸电磁阀怎么动作做的说明:
一、气液增压缸电磁阀是怎么动作,请看以下内容。
电磁阀是怎么动作的呢?以玖容的JRA标准型气液增压缸在这里作为示范:电磁阀通电后,电磁阀DT1通电,气液增压缸开始动作;然后电磁阀DT1保持,电磁阀DT2通电完成增压段总,完成工件然后电磁阀DT2断电复位,最后是电磁阀DT1断电。
温馨提示:电磁阀也可以搭配在一起使用,具体怎么用要看客户的需要,以上内容还有不明白或疑问的地方,欢迎前来玖容官方网站,免费咨询技术,帮您解决问题。
上面内容就是玖容对气液增压缸电磁阀怎么动作做的说明,仅供参考,包括但不仅限于,如有不足之处欢迎前来玖容官网补充。
气液压力机不稳定解决办法
举例解答:增压缸的压力比是什么意思
气液增压机有没有50T及频率
气液增压器漏气会造成的影响
伺服电缸的四种控制
