技术文章
当前页面: 首页 >技术文章 >气液增压缸用几号液压油?
气液增压缸用几号液压油?
--气液增压缸用几号液压油?
供稿:qyzyg 2019/11/11 9:08:38
0 人气:464
  • 关键词: 气液增压缸
  • 摘要:有朋友在网上问玖容:气液增压缸用几号液压油?玖容气液增压缸厂家在这里为你一一解答这个问题。
有朋友在网上问玖容:气液增压缸用几号液压油?玖容在这里为你一一解答这个问题。
下面是玖容对气液增压缸用几号液压油作的解答:
气液增压缸这个要用几号液压油呢?气液增压缸一般常用的有ISOVG46#和ISOVG68#抗磨液压油,寒冷点的地方建议采用46号的,南方的话一般使用68号的抗磨液压油即可;添加的液压油正常油量标准为增压缸储油筒的两上下线之间,不可过多或过少。
注:不同品牌的气液增压缸产品型号的加油方法可能有所差异,具体以实际气液增压缸产品为准,如有不清楚的地方可直接向玖容寻求帮助。
以上内容就是玖容对气液增压缸用几号液压油作的说明,仅供参考,包括但不仅限于,如有疑问或不足之处欢迎前来玖容官方网站咨询补充。
审核编辑(王静)
