解答:增压缸冲孔时没有压力
2019/11/9 8:21:23
以下是对增压缸冲孔时没有压力的原因以及解决方案说明:
1.储油筒上端堵塞未改用消声器。
将气液增压缸储油筒的上端改用消声器即可。
2.压缩空气源过低或不稳定。
将压缩空气提高或调整至标准状态;如气源还是不稳定,可加装储气罐。
3.预压行程没有走到位。
降低模具或者增高机台,以便贴近预压行程的距离。
4.油压表坏了。
油压表坏了的话,会显示没有压力,更换新的油压表就可以了。
5.液压油不足。
如是气液增压缸的液压油不足,添加液压油就可以了;一般添加到二条标签线中间就可以了。
6.增压行程不够。
看看订购的气液增压缸是不是可调型的,如是可调型的,调节增压行程就可以了;如不是,则需要重新测量准确的增压行程。
7.密封件老化,损坏。
长期使用气液增压缸,密封件可能出现老化或损坏的情况,造成气液增压缸冲孔没有压力的情况,请专业人士去更换或者联系厂家返厂维修就好了。
以上的原因以及解决方案是玖容对增压缸冲孔时没有压力的说明,仅供参考,包括但不仅限于,如未能解决你的问题可直接向玖容厂家官网咨询。
本文转自玖容官方网站,转载请标明。
气液压力机不稳定解决办法
举例解答:增压缸的压力比是什么意思
气液增压机有没有50T及频率
气液增压器漏气会造成的影响
伺服电缸的四种控制
