倍力气缸缸径与行程是多少?
2019/11/11 14:22:50
倍力气缸缸径与行程是多少?玖容厂家在线为你一一解答倍力气缸的缸径和行程。
倍力气缸缸径有: 63mm、80mm、100mm、125mm、150mm、160mm、180mm、200mm等等,如需更大缸径也可定制。
倍力气缸行程有:10mm、20mm、30mm、40mm、50mm、80mm、100mm、150mm、200mm等等,更大一些的行程也可以定制。
温馨提示:以上的倍力气缸缸径与行程都是可以做2倍力、3倍力、4倍力、5倍力、6倍力的,当然缸径与行程也都不是固定的,均可非标定制;如有不清楚或疑问的地方可直接点击玖容网站右侧咨询窗口免费咨询。
本文转自玖容,转载请标明出处。
气液压力机不稳定解决办法
举例解答:增压缸的压力比是什么意思
气液增压机有没有50T及频率
气液增压器漏气会造成的影响
伺服电缸的四种控制
