增压缸回位时很慢有响声的原因及解决办法
2019/11/12 10:46:07
一、气液增压缸回位很慢的原因有:
1、气源压力过低。
2、气口连接错误。
3、提升力(回程拉力)过低。
4、导向部分阻力是否过大。
而解决办法是:
1、如是气源压力过低,请调整提高气源压力,使用时尽量确保气源在4~7公斤以内。
2、气口连接错,可照玖容厂家的气液增压缸气路连接图重新连接。
3、如是提升力(回程拉力)过低,选购后提升力不足的话可选择增加气缸或重新核算需要的提升力来重新订购适合的产品。
4、如是导向部分阻力是过大,请重新调整机台安装的垂直度!
二、气液增压缸回位时有响声有多种原因,具体原因得具体分析过才知道是什么情况,方好对症处理解决问题,而常见的原因有:
1、内部精密零件脱落。
2、气口连接漏气。
3、密封件损坏。
解决办法是:2、如检查是气口连接漏气,更换新的气口连接就可以了。第1、3种的情况,需要专业的技术人员来更换维修处理
注:以上就是玖容厂家对气液增压缸回位很慢!回位时有响声!作的说明,仅供参考,更多疑问或不清楚的地方欢迎前来玖容咨询补充。
气液压力机不稳定解决办法
举例解答:增压缸的压力比是什么意思
气液增压机有没有50T及频率
气液增压器漏气会造成的影响
伺服电缸的四种控制
