在使用增压缸的过程中,有一些细微的操作或细节处理不当便会造成增压缸电磁阀漏油的情况出现,玖容厂家在这里教你如何解决。
以玖容厂家的JRA标准型增压缸为例子,一般出现电磁阀漏油的情况有以下几种:
1、液压油超过储油筒的油位上限,导致液压油过多,造成电磁阀漏油现象。
2、密封件老化、损坏,致使电磁阀出现漏油。
3、气压或温度过高致使密封件扭曲,致使电磁阀出现漏油的情况。
4、工作频率过快。
怎么解决电磁阀漏油的办法有:
1、放掉部分超过的液压油,液压油添加至储油筒液压油油位上下限之间就可以了。
2、如是密封件老化、损坏;更换新的密封件就可以解决了。
3、改善气液增压缸的工作使用环境。
4、将工作频率控制在额定范围内。
以上,就是玖容厂家作的如何解决增压缸电磁阀喷油的简洁版;希望对大家有所帮助。
本文转自玖容,转载请标明出处。
审核编辑(王静)
更多内容请访问 玖容增压缸(http://home.gongkong.com/profile/?uid=S019092411275000001)
相关推荐
