气液增压缸选型麻烦吗?
2019/11/14 8:45:11
有一些客户觉得选择气液增压缸型号是很痛苦、很麻烦的一件事,因此小编特地写了气液增压缸选型麻烦吗这篇文章,只为让你轻松的选购产品以及型号。
其实气液增压缸选择型号只需要确定好以下几点:
1、气液增压缸提升力(即回程拉力)______kg(负载模具的重量)。
2、气液增压缸所需高压出力______吨。
3、气液增压缸使用频率______次/mim。
4、所使用气源气压______kg/cm。
5、总行程______mm。
6、油缸缸径______mm。
7、高压力行程______mm。
8、安装方式 (有正装,倒装,水平安装,任意角度安装等安装方式)。
以上就是玖容做的关于气液增压缸选型麻烦吗的一个说明,仅供参考。
气液压力机不稳定解决办法
举例解答:增压缸的压力比是什么意思
气液增压机有没有50T及频率
气液增压器漏气会造成的影响
伺服电缸的四种控制
