增压缸里有沙子应该怎么解决?
2019/11/15 8:18:26
增压缸里有沙子应该怎么解决?我们先来看一下是增压缸的那个部分有沙子,再来讲解该怎么解决!
1、储油筒里有沙子应该怎么解决。
如果是储油筒里面有沙子的话,放掉液压油,将储油筒里面的沙子拿出来,在确认里面没有沙子了在添加液压油进去。
2、气缸里面有沙子应该怎么解决。
气缸里面有沙子的话,建议先将增压缸停下来,请专业人员前来拆卸,将沙子取出来。
3、增压器里面有沙子应该怎么解决。
如是增压器里面有沙子的话,也是建议用第2种情况的应对方法,将增压缸停下来,请专业人员前来拆卸,将沙子取出来。
注:一般情况下,增压缸里是不会存在有沙子的这个问题,也有例外,可按照以上的方法来处理增压缸里有沙子的这个问题,如以上的部分不符合你的实际情况,可咨询生产厂家或玖容增压缸厂家,寻求解决办法!
本文转自玖容,转载请标明出处。
气液压力机不稳定解决办法
举例解答:增压缸的压力比是什么意思
气液增压机有没有50T及频率
气液增压器漏气会造成的影响
伺服电缸的四种控制
