供水流量远程监测系统——平升电子
订购热线:0315-7353608/7353610/7353619
供水流量远程监测系统应用案例
案例1—供水管网压力监测报警阈值的修改可以so easy
四川某市水司为保障城市稳定供水、实时了解管网供水情况,建设了供水管网压力监测系统,筛选20处重要位置作为测点,安装管网压力监测设备。城区中心及一些管网压力较高的区域,偏重压力上限的监测,预防爆管;城乡结合部的郊区偏重管网压力下限的监测,保证末端用户的正常供水。
系统建设完成后,业主对平升供水管网压力监测系统的报警阈值修改方法很满意,因为操作极其简单,无需去现场,通过监控软件远程设参,三步即可完成。
例如:管理员将其中一个测点(攀莲路口)监测设备的“压力上限报警阈值“修改为1.5Mpa,设置方法如下:
第一步:选择测点。
在监控中心软件的“实时数据“界面,双击测点打开“详细信息”窗口,点击“参数设备”按钮。
第二步:选择要设置的参数名称。
在弹出的”参数设置“窗口,点击”参数名称“的下拉菜单,选择“压力上限报警”。
第三步:设置报警阈值,监控软件远程设参,完成修改。
点击“读取参数”按钮,读取现有“压力上限报警阈值”为1.6Mpa,然后填写”参数值“为1.5,点击“设置参数”按钮,设置完成。
监控软件即刻将”参数设置数据和命令“通过无线网络远传至(攀莲路口)测点的管网压力监测设备,该监测设备执行”将压力上限报警阈值修改为1.5Mpa“的命令,通过远程设参完成了报警阈值的修改。
点击“读取参数”按钮查看修改结果。
总结:
管理员根据周边供水情况,通过监控中心软件给每个测点设置相应的压力报警阈值。压力越限时,管网压力监测设备将报警信息上传至监控中心,供水部门据此及时进行处理,保证供水压力正常并预防爆管。
除压力报警阈值外,测点的电池电压报警阀值、压力变送器的量程和偏移量等都可以通过监控中心软件随时修改并远程设参,省去了很多现场维护工作,大大降低了操作难度,为水司维护人员提供了极大的便利。
现场照片:
案例2—山东某县级水司管网压力、流量监测系统
山东某县自来水公司在管网主要节点布设了20个管网压力和流量监测点,以掌握整个管网的实时运行状态和运行数据,及时调度多个水厂对外供水,保障区域内的用水供应。
通信网络:
水司内具备可上外网的固定IP,系统选用了公网专线的组网方式。
监控中心服务器上安装了我公司提供的网页版监控软件,水司管理人员可随时随地通过INTERNET登入该系统,查看管网运行状况。
监测设备:
为保障数据的实时性,管网监测设备全部采用了太阳能供电一体式监测设备DATA-9201,安装于表井附近,数据更新频率设定为1分钟。
压力检测设备选用了DC12V供电、4~20mA输出的压力变送器。
流量检测设备选用了RS485输出的分体式超声波流量计。
设备安装现场:
案例3—甘肃兰州新区管网压力监测系统
兰州新区给排水有限公司主要负责兰州新区范围内的供水管网、水厂的建设和生产运营工作。
2014年初,该公司建设了供水管网压力监测系统,在供水干管上布设了30个压力监测点,并全部实现了远程监测。
通信网络:
监测中心内不具备可上外网的固定IP,系统选用了GPRS-VPN的专网组网方式。
监测中心服务器旁配置了1台GPRS数据传输模块DATA-6107,用来接收现场多个测点回传的数据并通过串口转发给服务器。
服务器上同样安装了我公司提供的网页版监控软件,由于系统为专网组网,因此只能在局域网内浏览、访问。
监测设备:
管网监测设备全部采用了电池供电一体式监测设备DATA-6216,隐蔽安装于表井内,定时将压力数据上报给管网监测中心。
管网监测设备DATA-6216设定的工作频率为每5分钟采集一次、每半小时集中上报1次数据;但如果某次采集压力数据时,发现压力值超过预设的上限或上限值,则不再等待上报间隔而立即上报,实现及时报警。
设备安装现场:
案例4—北京怀柔管网压力及水质监测系统
某水务公司负责北京怀柔一工业园区的供水工作,为提升供水服务质量,该公司于2013年初建设了管网压力及水质监测系统。
通过该系统,水务公司可以实时获取供水管网的运行压力和管网末梢的余氯数据,并根据管网数据及时调整水厂出水。
通信网络:
监测中心内具备可上外网的固定IP,系统选用了公网专线的组网方式。
监测中心内已建有由组态软件开发的水厂监控调度平台,应用户要求,管网压力及水质监测系统需要接入该平台。
因该组态软件厂家已为我公司的设备开发了驱动程序,因此对接起来非常容易,现场的管网监测设备直接将压力和余氯数据上报到该平台,平台软件直接解析数据并存入数据库即可。
监测设备:
管网监测设备采用了太阳能供电一体式监测设备DATA-9201,实时将压力数据上报给监测中心,数据更新频率设定为2分钟。
水质监测设备采用了市电供电一体式监测设备DATA-9201,实时将管网末梢余氯数据上报给监测中心,数据更新频率设定为2分钟。
余氯检测设备选用了在线余氯分析仪,并将表头安装到了DATA-9201中。
设备安装现场:
供水流量远程监测系统解决方案
供水流量远程监测系统适用于供水企业远程监测供水管网。供水调度人员在管网监测中心即可远程监测全市供水管网的压力及流量情况,以科学指挥各水厂启停供水设备、保障供水压力平衡和流量稳定、并及时发现和预测爆管事故。 此外,平升电子供水管网SCADA在线监控系统还可扩展管网末梢水质监测和阀门远程控制功能。
系统示意图
系统功能
◆测点分布总览 ◆最新数据监测
◆超限自动报警 ◆压力曲线分析
◆智能数据统计 ◆历史数据查询
◆用户信息管理 ◆测点信息设置
电脑版智慧管网软件界面
手机APP智慧管网软件界面
系统特点
监测方式和监测设备的选择
提问1:水厂、泵站内的测压点怎么监测?
解决方案:● 采用市电供电一体式监测设备
提问2:表井内的测压点怎么监测?
解决方案:情况1——表井周边可破路、可供电,井外可安装设备时:
● 采用太阳能/市电供电一体式监测设备
情况2——表井周边不可破路、不可供电,井外可安装设备时:
● 采用电池+太阳能/市电供电一体式监测设备
情况3——表井周边不可破路、不可供电,井外不可安装设备时:
● 采用电池供电一体式监测设备
主要设备组成
1.监测现场(单个测点,以表井内监测、采用电池供电一体式监测设备为例。)
2.监测中心
备注:客户也可直接租用“平升云平台”。
云平台软件:http://www.data86.net/chanpinsoft7.html
常规应用汇总表 1. 管网压力监测(核心设备:DATA-6216)
2. 管网流量监测(核心设备:DATA-6216)
3. 管网压力、流量监测 1) 核心设备:DATA-6216
2)核心设备:DATA-6311/6301
案例分享 临汾市管网监测系统:http://www.data86.net/anlifenxiang29.html
廊坊某水厂管网压力监测及大表远传系统:
http://www.data86.net/anlifenxiang38.html 管网压力监测系统案例介绍:http://www.data86.net/anlifenxiang61.html 城市智慧管网监测系统在广州某水司的应用:
http://www.data86.net/anlifenxiang82.html 综合管网监测系统:http://www.data86.net/anlifenxiang97.html 管网和水源井监测与管理系统介绍:http://www.data86.net/anlifenxiang107.html
优秀行业论文
分体式管网压力监测设备的设计------《城镇供水》唐山市水务信息化工程技术研究中心(张晓华 王学斌 姚妍彬 卢成伟):http://www.data86.net/lunwent.html 浅谈管网监测微功耗测控终端产品设计——唐山平升电子技术开发有限公司(高志忠 张晓华):http://www.data86.net/lunwena.html
相关资料 供水管网压力实时监测系统彩页:http://www.data86.net/ziliaoxiazaigsyc.html 管网监测系统幻灯片:http://www.data86.net/ziliaoxiazaihdp.html 供水监控与调度管理系统宣传册:http://www.data86.net/ziliaoxiazaigsyc.html
了解更多详情登陆平升电子水联网专题网站:www.data86.com/net
中小型大坝安全自动监测系统解决方案
农村供水水源置换工程信息化项目解决方案
平升电子 水资源控制器 智能水量控制器
平升电子 水资源控制器 遥测终端机RTU
平升电子突发地质灾害应急实时监测预警响应平台
