JRA标准型增压缸平均作动速度多快?
2019/11/16 16:33:02
JRA标准型增压缸平均作动速度多快?这个视行程长短成正反比和客户所要加工的工件大小、厚度、出力行程等等而定。
JRA标准型增压缸通用性较高,结构性价比高,特点也非常的多。让众多朋友们不禁考虑:JRA标准型增压缸它作动速度多快?请看玖容厂家为你细细道来:
JRA标准型增压缸的操作速度是:50-400mm/s。工作频率是:25-45次/min(和行程的长短成正反比例)根据行程长短成正反比和每个客户所要加工的工件大小不同、厚度不同、选择增压缸出力行程大小等等,JRA标准型增压缸的作动速度会以上因素受到影响,具体的可直接向玖容增压缸厂家咨询。
注:如你觉得JRA标准型增压缸速度不够快的话,可以用JRF快速单列式增压缸来,JRF快速单列式增压缸的速度是比标准型的快了30%左右。
气液压力机不稳定解决办法
举例解答:增压缸的压力比是什么意思
气液增压机有没有50T及频率
气液增压器漏气会造成的影响
伺服电缸的四种控制
