技术文章
当前页面: 首页 >技术文章 >增压缸、气缸和油缸三个缸那个压力大?
增压缸、气缸和油缸三个缸那个压力大?
供稿:qyzyg 2019/11/18 16:08:32
0 人气:114
  • 关键词: 增压缸 气缸 油缸
  • 摘要:有网友想知道增压缸、气缸和油缸三个缸那个压力大,玖容厂家就在这里给大家伙说上一说,请看下方的详细说明。
1、压力大排在第一的应该是油缸,上千上万吨的油缸都有,不过价格相对而言也是比较贵的,而且维护成本也较高。
2、其次的压力是增压缸,增压缸的压力较之油缸就没有那么大了,不过实用性高、成本低,一般的吨位是1~200吨,在大一些也可以定制。
3、压力小一点的是气缸,压力小一点的气缸一般用在恶劣条件下的工作环境,操作简单,基本可实现免维护,擅长作往复直线运动,尤其适于工业自动化中最多的传送要求——工件的直线搬运。
审核编辑(王静)
