迈信MR系列变频器在数控机床的应用
1、适用范围
数控机床主轴变频器调试应用。
2、原理概述
数控机床 数控机床是数字控制机床(Computer numerical control machine tools)的简称,是一种装有程序控制系统的自动化机床。该控制系统能够处理具有控制编码或其它符号指令的程序,并将其译码,通过信息载体输入数控装置,经运算处理由数控装置发出控制信号,来控制机床的动作,进行各种金属加工。
变频器
目前迈信电气新型矢量控制变频器具备电机参数自动检测、自动辨识 、自适应功能,变频器在异步电机进行正常运转之前自动地对参数进行辨识,并根据辨识结果调整控制算法中的有关参数,从而对异步电机进行矢量控制。
数控机床主轴变频的系统结构与运行模式
主轴变频控制的基本原理 由异步电机理论可知,主轴电机的转速公式为:
n=(60f/p) ×(1-s)
其中,p:电动机的极对数,s:转差率,f:供电电源的频率,n:电动机的转速 。
从上式可看出,电机转速与频率成正比,改变频率即可以平滑地调节电机转速,而对于变频器而言,其频率的调节范围是很宽的,可在0~600Hz(甚至更高频率 )之间任意调节,因此主轴电机转速可以在较宽的范围内调节。当然转速提高后,还应考虑到对其轴承及绕组的影响,防止电机过分磨损及过热,一般可以通过设定最高频率来进行限定。
2.1、硬件接线
变频器型号:MR500-4T-7.5B
主轴电机电压:Y380V
电流:15.5A
功率:7.5kW
转数:6000r/min
频率:200Hz
接线部分包括:主电路、控制电路
注:以上为变频器接线端子示意图,端子定义请以实物为准。
2.2、参数设置
注1:以上为变频器修改确认参数,“/”为默认值。
注2:以上为变频器参数基本设置,功能详情参考说明书;F01.09参数为调试后所确定数值,详情请参考调试测试。
2.3、调试测试
电机轴、主轴、外部编码器轴三者之间的连接:
电机轴与主轴之间通过V型皮带轮连接,左侧为电机轴,右侧主轴,具体轮盘尺寸以现场实际情况而定。 主轴与外部编码器之间通过同步带连接,上侧编码器轴,下侧主轴,两同步轮模数相同。
调试过程:
开启数控机床系统; 编程手动输入启动主轴和给定速度G代码; 运行程序,观察给定速度与编码器反馈主轴实际速度值; 调节系统参数,使给定速度值与实际速度值匹配,通过电机轴皮带轮和主轴皮带轮,调节P055参数(针对海德曼数控系统,不同数控系统参数不一样); 限制主轴最高转数,调节变频器F01.09参数率。
3、参考资料
《MR系列变频器手册》
《MR系列变频器选型手册》
迈信电气亮相CCMT 2024,展示数控机床行业成套伺服解决方案
迈信EP5S主轴伺服选型手册
迈信EP5S系列主轴伺服
邀请函 | 迈信电气与您相约CCMT 2024
开工大吉 | 我们上班啦!
