增压缸动作频率(简洁版)
2019/11/21 10:04:41
增压缸动作频率,这个是很重要的,动作频率不宜过大,不然会影响增压缸产品寿命。
动作频率即系增压缸的工作频率!,以JRA标准型增压缸为例子:,JRA标准型增压缸工作频率是:25~45次/分钟,如JRA标准型增压缸工作频率过低的话,就是说明完成一次动作的时间长,时间一长就会影响车间工作的效率。而且,增压缸的动作频率一旦出了厂家的话,一般是更改不了的。
有朋友问了:那我想选择动作频率快一些的增压缸该怎么办呢?可以选择行程短、出力吨位小的增压缸,也可以选择快速单列式增压缸产品。
注:一般增压缸动作频率是在出厂家之前就已经设定好了的,在选购增压缸产品之前,如对这个增压缸动作频率你可以提前告诉生产增压缸的厂家,以免影响贵司的生产效率。
本文转自玖容官方网站,转载请标明出处。
气液压力机不稳定解决办法
举例解答:增压缸的压力比是什么意思
气液增压机有没有50T及频率
气液增压器漏气会造成的影响
伺服电缸的四种控制
