空气增压缸上的减压阀漏气怎么解决?你好,玖容教你怎么解决:如是减压阀漏气可更换新的上去就可以了。
网友问题:空气增压缸上的减压阀漏气怎么解决?
玖容厂家回答:按照上面描述所说,检查空气增压缸上的减压阀,看看是不是导致漏气的原因,如是空气增压缸上漏气的原因是减压阀,更换新的减压阀就可以了。如还没有空气增压缸解决漏气的问题,检查是不是空气增压缸的气管漏气了,检查是那条气管漏气,如全部气管漏气的话,重新更换新的进气管。
注:以上内容就是玖容对空气增压缸上的减压阀有漏气怎么办作的说明,仅供参考,
本文转自玖容官方网站,转载请标明出处。
审核编辑(王静)
更多内容请访问 玖容增压缸(http://home.gongkong.com/profile/?uid=S019092411275000001)
相关推荐
