AAFD故障电弧产品在南翔福利院项目上的应用
关键词:故障电弧探测器、故障电弧
1.故障电弧
故障电弧检测技术,通过分析被监测线路上的电流信号,可以准确检测到线路上是否有串联故障电弧,并联故障电弧和接地故障电弧的发生。在短时间内即可检测到线路上故障电弧的发生,可以在导线绝缘层和周围可燃物尚未燃烧前发生报警信号,有效降低了由于接触不良,绝缘老化,机械外力等因素导致的电气火灾的发生的概率。
2.项目介绍
南翔福利院是一所按国家二级福利事业单位标准建造的镇级福利院。南翔福利院坐落在嘉定的南大门,北依古猗园,南临众仁花苑,占地面积17767平方米,建筑面积8317平方米,绿化面积7033平方米,景观湖面积1968平方米,250米的长廊将四个单体有机地连接起来,雨天不湿鞋,夏天能遮阳,各通道均设有无障碍坡道。
3.用户需求
3.1监控报警功能
监控设备能接收多台故障探测器的信息,报警时发出声光报警信号,同时设备上红色“报警”指示灯亮,显示屏指示报警部位及报警类型,记录报警时间,声光报警一直保持,直至按显示屏“复位”按钮(按键)远程对探测器实现复位。对于声音报警信号也可以使用显示屏“消声”按钮(按键)手动消除。
3.2 控制输出功能
当被监测回路报警时,控制输出继电器闭合,用于控制被保护电路或其他设备,当报警消除后,控制输出继电器释放。
3.3 远程网页端和手机端
在网页端和手机端可以远程实时查看故障探测器的通讯故障和报警状态,报警推送信息,让专业人员及时发现,对老人的安全起到一个重要的保障。
4.现场项目应用产品简介
4.1 Acrel-6000电气火灾监控系统
Acrel-6000/B电气火灾监控系统是安科瑞自主研发的集监视、报警、管理于一体的计算机测控系统,该系统适用于大型商场、生活小区、工矿企业、办公大楼、商场酒店等区域电气防火的集中监控管理。
Acrel-6000/B型电气火灾监控设备是Acrel-6000电气火灾监控系统的核心,监控设备通过RS485总线与多台电气火灾监控探测器相连,构成集散式电气火灾监控系统,实时监控电气线路的工作状态。
监控设备能实时接收处理各路探测器发送的漏电、温度信号,同时在液晶屏幕上显示,当漏电、超温报警及电源或通讯发生故障时,监控设备能发出声光报警信号,在屏幕上显示故障位置及报警类型,并具有数据存储、查询和报警控制信号输出等功能,还具备对探测器的远程复位控制功能。
Acrel-6000电气火灾监控系统由Acrel-6000/B型电气火灾监控设备、AAFD故障电弧探测器组成。系统各设备之间均采用485总线进行连接,施工布线简单方便。监控设备也可将数据上传到云平台。
4.2 Acrel-6000/B电气火灾监控设备
4.2.1 面板元件布置及功能说明
图2 Acrel-6000/B面板元件布置及功能说明
4.2.2 技术参数
表1 Acrel-6000/B技术参数
功能 类型
壁挂式
型号
Acrel-6000/B
总线通讯方式
RS485
监控容量
≤256点(可扩展)
外形尺寸
500(H)×400(W)×180(D)
主要
组成
部件
显示功能
8″工业平板电脑,Windows XP,Acrel-6000电气火灾监控软件
输入输出模块
内置远程智能I/O模块
声光报警器
内置喇叭、指示灯
备用电源
内置电池
4.2.3内部端子接线图
1)电气火灾监控系统接线端子置于主机柜内,有8个单排接线端子。
图3 Acrel-6000/B内部接线图
2)各端子的功能表
表2 Acrel-6000/B接线端子对照表
端子序号
说明
端子序号
说明
11
回路一485A
15
回路三485A
12
回路一485B
16
回路三485B
13
回路二485A
17
回路四485A
14
回路二485B
18
回路四485B
4.3 AAFD型故障电弧探测器
4.3.1 产品外形
图3 AAFD产品外形
4.3.2 AAFD系列电气火灾监控探测器的功能:
?监测单相回路的故障电弧;
?通过对电气线路的实时监测能及时、准确的发现电气线路中的故障和异常状态,可帮助用户迅速查明电气故障发生的区域,以便及时消除电气火灾隐患;
?具有声光报警功能;
?本探测器尺寸小巧、安装方便,采用标准35mm导轨安装;
?具有故障电弧模拟发生功能,可以通过模拟故障电弧对本机进行性能测试;
?具有通用485总线接口,采用标准Modbus协议进行数据交换,信号兼容性强。
4.3.3 技术参数
表3 AAFD技术参数
参数 型号
AAFD-32L
保护线路额定电流范围
0~32A
显示
液晶显示
额定工作电压
AC 220V
功耗
≤5W
本地报警方式
声光报警信号
故障报警动作时间
≤0.5s
控制输出
1组机械常开触点,触点容量AC 250V/1A,DC 24V/1A
通讯
RS485
安装方式
标准35mm导轨式安装
使用环境
相对湿度:≤96%,
环境温度:-10℃~+40℃,使用场所:具防御设施;
产品执行标准
GB14287.4-2014
5.现场应用
5.1 系统组网图
图5 系统组网图
5.2.设备现场应用照片
图6 主机现场安装图
图7 仪表现场安装图
6.结束语
电气火灾监控系统是一种电气火灾的早期预警系统,当线路或设备发生电弧故障(串联电弧或并联电弧)时,能够及时并准确地给出预警或报警信号,将电气火灾扼杀在萌芽状态。从预防做起,时刻防范,安全无小事,生命重于山。
参考文献
[1].安科瑞电气股份有限公司产品选型手册.2019.01
[2].GB50116-2014 建筑设计防火规范[S].
[3].GB14287-2014 电气火灾监控系统[S].
作者简介:
张小莉,女,本科 安科瑞电气股份有限公司,主要研究方向为智能电网供配电
手机:18702111813
电力监控系统在变电站中的设计与应用
电力监控系统在城市轨道交通变电所自动化中的应用
关于高压开关柜在线测温方案的应用探讨
浅谈隔离电源及其在高压氧舱的应用案例
浅谈单相智能电量多用户远程预付费控系统优化的设计及应用
