解答:怎么知道增压缸压力表坏了
2019/11/23 8:30:07
小编发现网上对于增压缸压力表的文章介绍较为少见,在此玖容小编就以“怎么知道增压缸压力表坏了?”这个问题为大家解答增压缸压力表。
压力表是很完善的一个产品,有很多种类、型号、系列;今天玖容小编要讲的是用于增压缸产品的压力表,在使用增压缸产品时,有时候会遇到增压缸有压力,压力表却显示无压力的情况出现,让人不禁想道:是压力表坏了吗?玖容小编在下方特地写出怎么辨别增压缸压力表坏了的原因以及解决的办法,以供朋友们使用。
怎么知道增压缸压力表坏了的方法有:检查增压缸压力表的过油孔是否被堵住了,压力表是否损坏、检查是不是增压缸内泄漏导致的无压力,所以压力表无显示压力、增压缸在安装压力表时被生料带堵住了等。
怎么解决问题的办法有:如是过油孔是被堵住了,将过油孔疏通。增压缸压力表损坏的话,重新更换新的压力表就可以了。增压缸内泄漏导致增压缸内泄漏导致的无压力无压力的话,建议联系生产厂家前来维修。重新安装压力表,调整生料带的位置。
以上就是玖容小编对怎么辨别增压缸压力表坏了做的说明,如有不清楚的地方可直接点击玖容咨询。
本文转自玖容官方网站,转载请标明出处。
气液压力机不稳定解决办法
举例解答:增压缸的压力比是什么意思
气液增压机有没有50T及频率
气液增压器漏气会造成的影响
伺服电缸的四种控制
