解答:63缸径的增压缸是否省气?
2019/11/27 8:31:17
63缸径的增压缸是否省气?是的,是省气;因为增压缸并不是只用压缩空气作为主要输入压力,还需要用液压油。
有刚刚接触和在考虑选择购买增压缸的朋友,不知道增压缸是否省气的!担心增压缸耗气量较大,增压缸是结合气缸和油缸优点而改进设计的一款产品,将液压油与压缩空气严格隔离,使用液压油与压缩空气两种作为输入压力变换成较高压力输出的液压元件。
玖容在这里为你解答:是省气,因为增压缸是采用了液压油与压缩空气, 并不单单只用压缩空气。如玖容厂家的63缸径JRA标准型增压缸使用的气源压力就是4-7kg/cm2压缩空气。
本文转自玖容官方网站,转载请标明出处。
气液压力机不稳定解决办法
举例解答:增压缸的压力比是什么意思
气液增压机有没有50T及频率
气液增压器漏气会造成的影响
伺服电缸的四种控制
