智慧灯杆网关的单灯控制与边缘计算功能
TG452路灯专用网关是一款专用于智慧路灯的工业级无线通信网关,是智慧灯杆的核心设备。可接入照明、安全监控、无线覆盖、广播、信息发布、环境气象监测、应急报警、市政设施监控、充电桩等信息采集传感器及传感设备的电源远程监控及能耗监控。
同时兼具网关与单灯控制功能为一体,外观小巧功能强大,不及解决了传统网关不好安放及占用空间的问题,也极大的满足了不同地域及外围环境下的通讯组网信号问题。
1、特色功能
可外接PLC载波ZigBee/LoRa等单灯集中器,实现非智慧杆路灯的单灯集中管;
支持TCP/IP、UDP、MQTT、MODBUS、TFTP、HTTP等多种网络协议;
支持5G/4G、WiFi、网口方式接入互联网,与系统云平台数据交互;
运行Linux操作系统,速度快、功能强、支持边缘计算;
采用Arm架构高端处理器,使用更安全应用更灵活;
支持SPI防火墙, VPN穿越,访问控制,支持自定义策略;
2、主要参数
2路标准RS232接口,内置8KV ESD保护;
3路标准RS485接口,内置15KV ESD保护;
1个WAN口,3个10/100M以太网口(RJ45插座);
2路继电器输出接口,最大切换电压:30VDC/250VAC,最大切换电流:5A;
防护等级IP30,外壳和系统安全隔离,EMC各项等级指标达3级。
3、应用场景
产品广泛应用于城市、高速公路、特色小镇、景区、园区等场合的各种类型的灯杆上。智慧网关是智慧共杆的核心设备。设备可接入照明、安全监控、无线覆盖、广播、信息发布、环境气象监测、应急报警、市政设施监控、充电桩等信息采集传感器及传感设备的电源远程控制及能耗监控。
在管理后台,可以对每一盏路灯、每一组路灯进行远程开关或调光控制,对每一盏路灯运行的电压、电流、功率、开关状态等参数进行远程实时监测。所有的控制和管理工作均通过TG452智慧灯杆网关完成。
工业数据采集上传云端工业网关应用
工业智能网关助力智慧公厕改造
工业网关设备远程监控及故障诊断
环保数采仪工业大气污染在线监测
遥测终端RTU边坡监测预警
