4G全网通工业路由器有什么特点
随着通信技术的高速发展,无线通信的网络效率和功能也在不断的提高,4G网络的技术已经非常的成熟,4G网络的分布也非常的广。4G全网通工业路由器在各行业应用中发挥着越来越大的作用,例如:监控数据传输、自助售卖机、智能快递柜、电子公交站牌、地震灾害监测等诸多领域都能见到4G全网通工业路由器的身影。那么4G全网通工业路由器有什么特点呢?
一、工业级设计
1.采用高性能工业级32位处理器
采用高性能ARM32位处理器,处理速度快,功耗小,发热量低,兼容性强,更加稳定,能长时间稳定运行不掉线、不丢包。
2.采用高性能工业级通信模块
采用高性能的通信模块,接收能力强,信号稳定,传输更快。支持TD-LTE、FDD-LTE、TD-SCDMA等七大网络制式;所有网络无缝切换兼容运营商各种SIM卡;手机/平板无线接入即可实现WEB配置;WIFI热点覆盖,满足各种WIFI通信需求,网络环境自搜索,自动启用强信号网络。
3.工业品质,恶劣环境运行稳定
工业级金属外壳、高EMC电磁兼容、耐高低温(-35℃至75℃),宽压(5V-35V);超强的防潮、防雷、防电磁干扰能力,保障设备在恶劣环境下稳定运行。
4.抗干扰能力强
外壳采用金属外壳,屏蔽电磁干扰,适合在环境恶劣的工业环境下使用。
二、功能强大
1.全网兼容,负载均衡
支持各大运营商的4G/3G/2G无线网络,能提供更多的吞吐量、加强网络数据处理能力、提高网络的灵活性和可用性。
2.内置多种接口,支持有线无线备份
配有4路LAN口、1路WAN口、1路RS232和1路RS485(选配);WAN口可自定义成LAN口扩充为5个LAN口;串口采用端子形式更符合工业现场接线要求,支持有线/无线网络双备份。
3.支持IPsec /L2TP/PPTP/GRE/l2tp over Ipsec等协议;支持运营商APN专网接入并指定IP;内嵌PPP、TCP/IP、UDP/IP、MODBUS-TCP、 MODBUS-RTU等多种协议,可兼容厂家私有协议;多层加密传输保障数据的安全性、准确性,数据传输达金融级标准。
4.支持云平台管理,手机监控和WEB监控
5.设备数据监控、流量限制功能、资源推送、统计报表、远程设备管理(远程重启,WiFi开关),远程参数修改,流量限制,GPS定位追踪轨迹。
三、稳定可靠
1.支持软件/硬件/CPU三级看门狗监测机制,提供防掉线机制,确保数据终端长久在线。
2.支持异常检测,流量检测,及时发现网络异常自动重启设备,保证系统长期使用稳定可靠。
3.工业级设计,金属外壳,抗干扰、防辐射,耐高温耐低温,零下35度至高温75度也可以正常工作。
4G全网通工业路由器强大的功能是的相关单位即使在远程也可以对前端的工业产品进行管理,节约了大量的人力物力,减少了开支,增加了效率。
5G千兆网关在智能仓储物流管理中的应用
工业DTU应用于无线输电线路监测系统
NB-IoT在无线烟感监控系统中的优势
短程物联网和广域物联网技术结合有什么优势
环保数采仪助力企业污水处理监测
