气压增压缸在增压时压力总在变化的解决办法
出现气压增压缸在增压时压力总是在变化这个问题,您不用太过担心,可能是下面的原因引起的。
可能出现气压增压缸在增压时压力总是在变化的原因有:
1、压缩空气源压力不稳定。
2、气压增压缸的增压行程不够。
3、气压增压缸的液压油不足。
相对应上面可能出现的原因解决办法有:
1、检查空压机是否损坏,如是更换空压机。或加装储气罐。
2、重新核算准确的增压行程,重新订购气压增压缸产品。
3、气压增压缸需添加液压油。
本文转自玖容官方网站,转载请标明出处。
取消关注
关注
留言
气液压力机不稳定解决办法
举例解答:增压缸的压力比是什么意思
气液增压机有没有50T及频率
气液增压器漏气会造成的影响
伺服电缸的四种控制
