气压增压缸在工作完之后要注意的事
2019/12/6 10:18:57
气压增压缸在工作完之后要注意的事,玖容厂家在下方为你一一说明。
在气压增压缸工作完之后要注意的事有以下:
1、应该在工作完之后检查并清除周围环境的灰尘、污油和脏物等,保持气压增压缸装置清洁卫生。
2、注意检查气压增压缸在使用中是否存在漏气、气口漏油,运转是否正常,紧固件有无松动等现象。
3、注意检查空压机的压力值是否达标,气压增压缸一般使用标准在4~7kg/cm2,而玖容的增压缸产品使用标准一般以6kg/cm2为标准值。
4、注意液压油的油量,一般每半年更换一次新的液压油,期间液压油的油量不足的话,及时补充液压油油量。
5、注意气压增压缸的工作环境温度,温度为10-35℃和相对温度不大于85%的工作环境。
在气压增压缸在工作完之后注意检查好以上事项,减少气压增压缸发生故障,使用寿命才耐用。以上内容包括但不仅限于,如有补充之处欢迎前来玖容官方网站补充。
本文转自玖容官方网站,转载请标明出处。
气液压力机不稳定解决办法
举例解答:增压缸的压力比是什么意思
气液增压机有没有50T及频率
气液增压器漏气会造成的影响
伺服电缸的四种控制
