工业无线路由器传输距离影响因素
工业无线路由器是基于各大运营商提供的5G/4G/3G无线网络,采用物联卡通过无线网络,将前端采集的数据传输到后端,实现户外设备采集数据高速传输、远程管理的功能,是一款物联网领域常用的数据传输设备。
但是在实际的应用中,工业无线路由器的传输距离往往易受到障碍物、地形、环境等因素影响,导致传输距离受到影响。
首先很多人对工业无线路由器的传输范围概念认识不够清晰,一般在说明书中都会标有工业无线路由器的无线网络信号,通常有效传输距离在100-250米不等,所以有不少人就认为只要在这个传输范围内就能接收到信号。
但事实却并非如此,理论数据是在理想测试环境下得出来的,具体影响因素主要有以下四点:
因素一:高增益天线可以提高稳定接收距离。增益就是,在发射功率一定的情况下,增加实际天线与理想的辐射单元在空间同一点处所产生的信号的功率密度比,增强传输范围。
因素二:受路由器自身发射功率影响。这是影响工业级无线路由器传输范围的决定性因素。功率越大,传输范围越广,但是根据国家相关规定,最大发射功率不得超过100MW,也就是20dBm。
因素三:受天气影响。工业无线路由器不同于家用普通路由器,其大多应用在户外环境的条件,决定了它受天气的影响比较大,比如在雷雨天,空气的湿度变大,路由器的传输范围就会变窄,变近。苛刻的户外环境同样对路由器的芯片抗氧化性和高保护性提出了很高的要求。
因素四:受地形和障碍物影响。工业无线路由器的实际应用环境复杂多变,很难出现测试环境下的无线信号范围数值,这主要就是受了环境和障碍物的影响,干扰无线网络。其中,有玻璃和金属的障碍物墙体对工业无线路由器的信号影响最大。
综上几点,用户在选择工业无线路由器的时候,根据自己的需求,选择合适功率和增益天线的产品,尽量选择在空旷的地带使用,可以最大限度的提高路由器的传输范围。计讯工业无线路由器设备可以为工业领域提供更稳定、更宽广的数据传输环境,为工业领域、智能配电、环境监管、交通控制等领域提供重要的安全保障。
5G千兆网关在智能仓储物流管理中的应用
工业DTU应用于无线输电线路监测系统
NB-IoT在无线烟感监控系统中的优势
短程物联网和广域物联网技术结合有什么优势
环保数采仪助力企业污水处理监测
