解答:增压缸可以在任何位置安装吗?
2019/12/10 8:23:50
是可以的,可以在任何位置安装的,这个现在有很多厂家都是可以做到的。
气液增压缸可以在任何位置安装吗?有的客户使用的工作场景受条件限制、加工工艺、设备不同的搭配需求,安装的位置也不同,需要安装的位置可能是要向左的、向上的或不固定的位置。这些都是可以的,例如玖容厂家的JRAB分体式气液增压缸就可以满足你想在那个角度安装就在那个角度安装的需求,360度可任意角度安装。
注:一般情况下厂家使用正装(前轴向下出力)就可以了,如需要可以在任何位置安装的气液增压缸,在选型前要提前告诉厂家哦。
以上内容就是对气液增压缸可以在任何位置安装吗做的说明,仅供参考,如有疑问或想了解更多气液增压缸的朋友可点击玖容官方网站了解。
本文转自玖容官方网站,转载请标明出处。
气液压力机不稳定解决办法
举例解答:增压缸的压力比是什么意思
气液增压机有没有50T及频率
气液增压器漏气会造成的影响
伺服电缸的四种控制
