无线DTU工作原理与特性
无线DTU是一种利用各大运营商的无线网络,将前端采集到的数据,无损透传到远程控制中心的一种传输设备。计讯DTU既可以完成视频、图像这类大数据的无损传输,也可以完成数据采集、远程修改数据传输要求等功能。
无线DTU工作原理
DTU与服务器之间的通信是由DTU端发起的,服务器端通过发回反馈或接受通信来对DTU端做出响应。DTU端与服务器端共同组成了基于无线网络通信的应用系统。相比DTU端,服务器端安装有更为复杂的应用程序,能够接受任何DTU端发起的通信请求,并时刻检测链路中的通信状态,从而实现实时数据采集、数据库服务等应用。
DTU端需要预先知道服务器端的IP地址和端口号,然后才能发起通信请求,而一旦通信建立,服务器端和DTU端就没有区别了。
服务器的IP地址既可以是公网IP(固定IP)也可以是通过域名解析服务器获取的动态域名。
服务器的端口号通常对应于服务器中运行的特定应用程序,如端口号TCP 21被FTP服务使用,TCP 80被超文本服务器(Http)使用。即服务器端的应用程序支持通过特定的端口号实现发送和接收数据。
通常DTU终端获得的IP地址为网络运营商随机分配的其内网IP地址,可以通过移动运营商的网关访问Internet网,在系统应用中要特别注意的是,无线网关提供的NAT(网络地址翻译)端口映射服务具有很短的时效,因此若需要维持双向的通信必须设置DTU定时发送的心跳数据包,从而保持NAT端口映射。
作为一款数据传输终端,计讯无线DTU具有小体积、发热量低的特点,可以在恶劣环境下完成数据传输的任务,对数据进行无损的透传,具有的PPP层心跳、ICMP探测、TCP心跳链路检测机制,可以做到掉线重连、数据补发、高效温度对数据进行传输,保障数据的可靠性,做到不丢包。
5G千兆网关在智能仓储物流管理中的应用
工业DTU应用于无线输电线路监测系统
NB-IoT在无线烟感监控系统中的优势
短程物联网和广域物联网技术结合有什么优势
环保数采仪助力企业污水处理监测
