安全网耐冲击试验机操作使用说明书
ZW-732B安全网耐冲击试验机操作使用说明
使用前注意事项
1、释放的重物严禁超过150KG。
2、注意所有器件的防雨雪保护,特别是电器件。
3、测试台架必须固定牢固,测试球下方必须布置一有软沙的测试坑。
4、为安全起见,测试球吊起阶段,操作人员禁止在测试球下方站立!严禁在试验期间往测试棒下方伸手!
5、试验期间,请不要让闲杂人等在测试架周围围观、走动。
一、主要用途
本试验机主要应用于各种网类耐贯穿性能和耐冲击性能的测试,适用于建筑等高处作业场所中防止人员或物体坠落的安全网的耐(贯穿)冲击特性测定。利用重物从一定高度进行自由落体落入安全网内,根据试验安全网的破坏程度来判断此类安全网的性能。
二、仪器特征及技术指标
●电动提升,测试球自动停止在设定高度;
●电控吸合和释放;
●实时显示提升高度,零点定位简单易操作;
●测试球参数:直径:Φ(500±10)mm;质量:(100±5)kg;
●测试棒参数:直径:50mm;质量:(5±0.2)kg;
●工作电源:AC220V,50HZ ,2.5KW。
三、适用标准
国家标准:GB 5725-2009《安全网》
四、试验前准备工作
1、将测试台架及控制箱放置到位,将电气箱电源及电机电源连接好。
2、准备好测试样品并按照标准要求按放到位。
五、操作步骤
耐冲击试验:
1、给电气控制箱接上电源。
通过面板上的上升、下降按钮,将电磁释放装置下降到底部,按动“释放”将测试球挂上(尽量挂在可活动挂钩处),按动“吸合”锁牢,然后再按住“上升”按钮提升,为安全起见,不要太高,而且后续操作不要站立在测试球下方。
2、将样品安放到位:
通过样品四周系绳将样品系在下方架子的(6m*3m)框架上,注意:系系绳时要使每根系绳受力尽量均匀。
3、调整测试球位置至试验网上方试验的零点位置,按动高度仪表上的←,高度归零(即定义此时位置为零点位置)。操作仪器,提升测试球,当测试球达到设置的试验高度时,自动停止上升。
4、按动“释放”按钮,测试球被释放、坠落。一次试验完成;
观察试样,记录结果;
如继续测试,则重复以上步骤,如不需要则关闭电源,对相应器件做好防雨、防护措施。
耐贯穿试验:
1、通过电动葫芦将电磁释放部分下放到方便放置测试棒的位置。
2、用电磁释放部分通过钢丝绳挂住测试棒,然后按一下“吸合”按钮,将测试棒吸合,然后通过电动葫芦将电磁释放部分连同测试棒上升到距网中心高度1m处。
3、按一下“释放”按钮,测试棒呈自由落体状竖直落下。
检查被测试样品情况,记录试验结果,一次试验完成。
安全帽耐冲击穿测试仪操作使用说明书
点对点电阻率测试仪使用说明及注意事项
安全带拉力试验机操作使用说明
安全网检测设备采购指南啊
安全帽电绝缘测试仪使用说明及注意事项
