2019年12月,欧姆龙自动化(中国)有限公司核心技术第十一弹:【枕式包装机自动化解决方案】强劲来袭!
枕式包装机(以下简称“枕包机”)主要用于块状物料的包装,如月饼、面包、巧克力、方便面等,其袋形为枕形。
工艺方面,相信无需多做介绍,因为它已经是目前制造业十分成熟的设备之一,国内多数枕包机可以达到的规格参数,其实也都相差无几。听到这里,很多人就会问,既然如此成熟的设备,欧姆龙的方案又能带来怎样的改变呢?
四大核心技术赋予枕包机全新价值
Ⅰ 色标追踪技术
根据色标传感器检测的位置(下图包装袋中间的红色标注位置),自动计算色标偏差,并进行追踪。
如果大家有细心的观察过包装袋,相信一定会发现在袋口的位置,有一块红色、蓝色或黄色的标记。
这其实就是在生产过程中,用于色标检测的标记。 欧姆龙技术的优越性,正是在于检测的高精准度,以及控制器对于后续防误切的先进算法。能够确保切刀准确地切到色标位置,减少物料浪费,提升良品率。
Ⅱ 防误切技术
防误切技术,主要运用于物料错位时,停止切刀动作,以免造成不必要的物料浪费。而物料错位主要分为两种情况,一个是“超前”,一个是“滞后”。
光电传感器检测到物料时,计算此时刀轴的位置,来判断是否应该防误切,然后使刀轴减速并停止最高点。从而避免了物料错位时的切刀动作,实现了良品率的提升。
Ⅲ 防空包技术
通过传感器,对物料的有无进行判断,并通过自制的NPNP功能,可实现电子凸轮表任意位置的停止等待,和再起。如此一来,整条包装线即可做到无产品不切割,极大地节省原材料,节约成本。
Ⅳ 切刀曲线控制技术
以一根虚轴作为主轴,刀轴与虚轴之间通过建立飞剪的电子凸轮关系,实现飞剪动作。膜轴始终保持匀速运行,主虚轴运行一圈,膜轴运行一个袋长,刀轴也运行一圈。
通过电子凸轮中嵌入五次方曲线处理,满足枕包机高速且精准的切割运动。
实现效果
欧姆龙【枕包机自动化解决方案】给予客户的最大价值,在于能够从前期导入、中期的程序和调试,再到后期的维护,提供一站式的解决方案,并且1天内即可完成并投入生产。
包装速度: 250~300包/分/单刀
包装精度: ±0.5mmm
注:包装速度和供料方式以及端封机械结构有关
除此之外,还能够大幅提升枕包机的性能,帮助您提升设备竞争力,立于行业的领先地位!
了解更多信息,请点击:https://www.fa.omron.com.cn/sleper_2019?from=kv?From=outgongkong
欧姆龙始终致力于解决社会课题,创造更美好的生活。因此,我们将联合国提出的SDGs(Sustainable Development Goals)可持续发展的相关举措纳入了目标中,通过实现可持续性目标,在创造社会价值的同时,提升企业价值。此次欧姆龙全新发布的技术,致力于产业的革新(改变世界的17项目标:第9项)
欧姆龙提出“Integrated”*1,致力于为制造业革新创出提供核心技术力,为客户创造更简单更灵活的制造现场,实现高速・高精度生产,赋予生产更多智能。
*1. “Integrated”来源于欧姆龙“i-Automation!”理念。
上一篇:新零售领域——物联网﹠互联网应用
