一体式增压缸的特点
2019/12/23 8:44:45
增压气缸是将一油压缸与增压器作一体式相结合,那么一体式增压缸都有些什么特点呢!
一体式增压缸的特点有着:
1、动作速度快,较液压传动快,且稳定性高。
2、使用调整容易,出力调整容易,使用简单保养方便。
3、出力大(输出压力大),在相同途径条件下可以达到油压机之出力。
4、产品价格低,一体式的增压气缸单价较油压系统低廉。
5、维护容易;因增压气缸的结构简单,故维护较油压系统简便。
6、能耗低,实际能耗相当于油压系统10%-30%。
7、无泄露,不必担心环境污染风险。
8、不损模;为适应每个厂家的不同工艺需要,冲压力和工作行程在规定范围内可达到无级可调;
9、安装方式多种选择,安装容易。
10、软着陆,冲压软到位技术,使作动时噪音小及保护您的模具。
11、故障少,无温升之困扰。
12、空间小,占用空间面积可小于50%以上。
以上的就是一体式增压缸的特点,包括但不仅限于,如想了解更多的增压气缸资料的朋友可以点击玖容官方网站咨询了解更多。
气液压力机不稳定解决办法
举例解答:增压缸的压力比是什么意思
气液增压机有没有50T及频率
气液增压器漏气会造成的影响
伺服电缸的四种控制
