将M2M/IoT解决方案导入自己工厂 通过“可视化”实现划时代的QCD的提高
从M2M/IoT解决方案到工业4.0
机器之间互相通信的系统叫做“M2M”,收集各种机器的数据并通过网络进行利用的构成叫做“IoT”,将两者统合的系统即为“M2M/IoT解决方案”。通过M2M/IoT解决方案可实现大范围内远程操作数据积累及活用,所有行业现场可实现“可视化”。
引领基于PC系统的电子测量·FA控制市场,提供支持多种多样传感器·现场总线机器的测量控制用板卡,以及在太阳能发电、社会基础设施等领域拥有超过5万台M2M/IoT系统导入实绩的CONTEC,灵活运用到目前为止培养起来的开发技术和应用实绩,进一步提供追求“简单”、“便利”、“易使用”的设备和云服务的M2M/IoT解决方案,开发了CONPROSYS 系列。
M2M/IoT解决方案在不久的将来可以实现德国所提出的“工业4.0”,这是德国全国正在努力开展的巨大项目。工业4.0被称为“第四次工业革命”,随着工业的数字化发展,21世界的制造成本正在从根本上发生变化。CONTEC 也看准了这一发展动向,开发了符合IEC 61131-3标准的新一代工业用控制器“CONPROSYS PAC系列”。并且已经准备好开拓下一代IoT。
以“可视化”和“魅力化”为目标,推进拥有实际利益的“IoT化”发展
看准世界“IoT化”发展趋势大局的CONTEC,正积极致力于解决方案事业,然而当局者迷,自己国内的主要生产据点小牧事务所却完全没有推进IoT的发展。结果很难说生产效率很高,必须尽早想出对策。因此,我们为了提高生产效率,利用积存的制造数据,积极推进“可视化”,为尽早实现“多品种少量生产的IoT工厂”指定目标,并开始导入自主研发的产品“CONPROSYS”。
我们所面对的课题是生产工序的可视化=实现生产管理及品质管理,即“可视化”,实时分析·改善,优化工序,提高生产效率、削减成本、缩短交期。
另一方面,导入自己的产品对今后也有很多好处。第一,在自己公司构建解决方案,向客户或合作伙伴提案前,一定会不断地进行测试,反复斟酌,因此可以提供更好的产品。其成果也将快速地反馈给技术和销售,从而为产品开发及促销活动作出贡献。另外,在工厂导入CONPROSYS的案例如果作为工厂参观线路开放的话,工厂本身可以成为向客户介绍的展厅。这样如果客户能够简单的理解CONPROSYS的用法,那么业务也可以得到扩展。
如果将QCD(Quality:品质、Cost:成本、Delivery:交期)的高效化·最佳化作为生产据点实现可视化的有效策略,那么将工厂作为展览厅的例子则是向客户展示CONPROSYS的有用性及魅力的策略
通过自身的积极运用,积累成功经验
“多品种少量生产的IoT工厂”,应该大幅改善生产率,我们向主动将CONPROSYS导入到现场的生产管理部的中本部长,询问了具体成果。
“生产状态、Cell生产运转状况、办公室内的温湿度等各种数据或信息,现在都可以通过平板电脑或智能手机实时进行监控”
「IoT化」=通过可视化来解决课题的顺序及对应速度也发生着显著的变化。
“以前是根据实际生产的数字来进行分析判断。现在可以用图表简单明了的显示,对异常的检出及问题点的把握都一目了然,因此可以迅速制定相应的对策”
“结果是生产率稳步提高,成本得到削减。”
基板生产数量确认画面
“今后会重新研究库存的摆放方式及人员流动安排,使部品的出入库及交货更加迅速,谋求工厂所有业务的最佳方案”
下一阶段将会通过激光打标机制作的QR码和相机读
取的实装线的运转情况进行监控,改善工序
通过GPS测定部品仓库内的位置信息。
正在计划布局高效的分发·配置·流动线等。
最后,实际导入CONPROSYS,进行自我评价。
“可能有点自吹自擂,不过已经取得了预期的效果。在按要求进行定制生产的同时,切实的感觉到简单便利且使用方便的M2M/IoT这个最佳一站式解决方案所带来的好处。”
在小牧工厂实现可视化的CONPROSYS的便利的功能
CDS(云数据服务)
可从最小最合适的规模构建IoT系统。通过利用外部API,可简单实现与其他系统的连接。可利用从传感器或控制机器到云服务器的一站式数据收集·储存,简单导入M2M服务。SaaS模式的运用,使安全万无一失。
任务脚本功能
无需开发环境,仅在Web浏览器上进行简单操作即可追加信号处理。另外,可利用通过Web浏览器设定图标的脚本语言编程。报警、过滤的设定·条件判断·外部通信等的任务处理均可通过Web操作进行简单设定。
信号输入输出功能
CONPROSYS系列控制器支持所有控制机器和传感器,配有信号输入输出接口。可选择一体化省空间的精巧型或扩展性强的堆栈型。省电、耐久性高、可靠性高的设计。
A. 收集·储存的数据可以按不同的信息分类,直观且实时地实现可视化
可将工厂内所有事项集可视化并进行集中管理。随着生产率的提高,成本也会降低。
B. 打螺丝作业前确认在线化
C. 焊接温度管理在线化
D. 静电测量结果在线化
E. 数字信号输入输出:管理Cell生产的运转状态
在每一个Cell生产点,安装mat switch,输入ON/OFF状态信号。发送运行时间、运转率、离位情况等数据信息,作为运转状况、生产量可视化信息进行实时管理。
F. 模拟量信号输入输出:通过测量工厂内温湿度情况进行环境管理
测量作业区域的温度·湿度,监控小牧工厂内的热中证指数(WBGT)。需要一定温湿度环境的仓库等的环境管理,可通过图表进行可视化集中监视。
G. 脉冲信号输入输出:实装先基板生产数量的管理
通过实装线上安装的光管ON/OFF信号进行计数,统计生产数量。核对生产计划与作业情况并发送至云服务器。
新产品通信 – 仅两张名片大小的嵌入式计算机 盒式计算机 BX-U310全新发售
康泰克:新产品通信 – CONPROSYS™ nano系列 I/O模块 2种数字量输出 新上市
新品发布:17英寸无风扇PCAP触摸屏电脑
EV制造时的ECU检查、汽车维修保养用CAN通信单元
​康泰克董事长兼社长西山和良致辞
