气缸可以改成气液增压缸吗?
2019/12/23 14:14:00
气缸可以改成气液增压缸的,不过玖容小编不建议你去把气缸改成气液增压缸,至于为什么呢?
请看玖容小编在这里的普通气缸改成气液增压缸需要:
1、选择使用压力__kg/cm2。
2、需要重做出来的行程__mm。
3、使用的工作频率:每分钟工作达到__次。
4、工作温度是__℃。
还有的就是:还要加装重做的气缸筒、储油筒、法兰、后盖和中间体等等都要重新设定过,这样子改下来,复杂和麻烦的时间都耗了一大半了。所以玖容小编一般是不建议大家把普通气缸改成气液增压缸产品的,直接买一个新的气液增压缸产品,不麻烦又不耗时。
上面的内容就是玖容小编对普通气缸改成气液增压缸的说明,仅供参考,包括但不仅限于,更多气液增压缸资讯可到玖容官方网站免费咨询了解。
气液压力机不稳定解决办法
举例解答:增压缸的压力比是什么意思
气液增压机有没有50T及频率
气液增压器漏气会造成的影响
伺服电缸的四种控制
