增压缸怎么搭配配件说明
2019/12/24 8:29:19
增压缸怎么搭配配件,这个要看你的使用环境来选用搭配的,玖容小编先给大家介绍一下可以选择的相关配件。
增压缸的配件有:
1、三联件。
2、调压阀(调节压力)。
3、电池阀组:电控逻辑阀、气控逻辑阀、电磁阀。
4、电控箱:时间继电器、辅助继电器、计数器、按钮开关。
5、传感器:称重传感器、油压传感器、光幕传感器。
温馨提示:增压缸如在油气水分多的工作环境,可采用第一个选项,使用三联件来过滤来自空气中的油气水分。当然增压缸要选用什么配件都是根据每个朋友不同的工作环境来选择的,所以在选择配件的时候要选择相对应的配件即可。如不知道选择那些配件较好,可向生产厂家或玖容官方网站点击咨询了解。
气液压力机不稳定解决办法
举例解答:增压缸的压力比是什么意思
气液增压机有没有50T及频率
气液增压器漏气会造成的影响
伺服电缸的四种控制
