安全帽电绝缘测试仪使用说明及注意事项
技术指标
输出电压 | 0V ~ 5000V 50HZ |
电压显示方式 | 三位数码管显示 |
输出电压误差 | ±(3%+3个字) |
漏电流测试范围 | 0 ~20.0mA |
漏电流显示方式 | 四位数码管显示 |
漏电流切断误差 | ±(3%+3个字) |
变压器容量 | 500VA |
测试方式 | 定时/手动 |
定时范围 | 1 ~ 99秒,以1秒步进 |
定时误差 | ±5% |
分选判别 | 合格/不合格 |
体积 | 320mmX180mmX250mm |
重量 | 约10Kg |
电源 | AC:220V(1±10%)/50Hz(1±5%) |
※使用环境
1、仪器达到精度要求的工作温度:10℃~30℃,相对湿度:≤75%。
2、为了保证仪器测量精度或不损坏仪器,请勿将仪器放在多灰尘、多振动、日光直射或有腐蚀气体等环境下使用。
3、为防止各工作设备间的相互影响,请为仪器提供净化电源。
4、请将仪器保存在温度0℃~30℃的环境下,长时间不用,应包装保存好。
工作原理
仪器的交流测试电压通过升压变压器产生,电压的调整由调压器实现。输出电压经分压和整流后,送电压表指示。测试电流先由电阻采样,再经二极管整流为对应的电压,一路送电流表指示,另一路经A/D转换器送微处理器与漏电流设定值比较,从而实现过流报警控制。
操作说明
※警告:
操作者必须戴合适的绝缘手套和站在适当的绝缘垫上。
对被测物、测试线和高压输出端的操作必须在高压指示灯熄灭和电压表指示为零的状态下进行。
※操作步骤:
为防止使用不当危及人身安全和损坏仪器,请严格按下列步骤进行操作!
1、开启电源前应逆时针旋转电压调节旋扭至最小,使之处于输出零伏位置。
2、在连接被测物前必须保证高压指示灯熄灭和电压表指示为零。
3、漏电流值设定:漏电流值由三位拨盘组成,从左往右分别为十位、个位和十分位,单位为毫安。漏电流值范围从0.5至20.0毫安,连续可调。当漏电流值大于20.0毫安时,仪器默认为20.0毫安,当设定值为0毫安时,仪器一进入测试状态就转入报警状态(报警指示灯亮,蜂鸣器持续讯响)。
4、测试:
4.1手动测试方式:定时设定为零。
a. 复位状态下按启动键,仪器进入测试状态,高压指示灯亮,旋转电压调节旋扭至所需的电压值。
b. 测试结束仪器也没有进入报警状态,请按复位键,仪器切断电压输出,高压指示灯熄灭,退出到复位状态,被测物为合格品。
c. 如果在测试过程中,测试电流达到漏电流设定值时,仪器自动切断输出电压、高压指示灯熄灭,进入报警状态,被测物为不合格品。此时按复位键可退出报警状态并转入复位状态。
4.2定时测试方式:定时设定为非零。
a. 定时时间设定:定时时间由两位拨盘组成,从左往右分别为十位和个位,单位为秒。定时时间范围从1秒至99秒,连续可调。
b. 复位状态下按启动键,仪器进入测试状态,高压指示灯亮,旋转电压调节旋扭至所需的电压值。
c. 定时测试过程中,如果测试电流达到漏电流设定值时,仪器自动切断输出电压并进入报警状态,被测物为不合格品。定时时间到,仪器也没有进入报警状态,仪器自动切断输出电压并退出到复位状态,被测物为合格品。
5、远控接口
使用注意事项:
5.1操作者必须戴合适的绝缘手套和站在适当的绝缘垫上。
5.2仪器必须可靠接地,并与被测物的地可靠连接。
5.3 被测物应放置在恰当的绝缘垫上。
5.4对被测物、测试线和高压输出端的操作必须在高压指示灯熄灭和电压表指示为零的状态下进行。
5.5不得将输出地线与交流电源线短路,以免外壳带有高压,造成危险。
5.6 测试容性被测物后应对被测物进行放电处理,以免发生高压电击意外。
5.7 尽可能避免高压输出端与地短路,以防发生意外。
5.8 如有指示灯工作不正常时,仪器应立即进行修理。
5.9在不使用仪器时,必须将电压调节旋扭逆时针旋转至最小并关断电源。
5.10仪器存放一年后,必须由计量部门检定合格后,方可继续使用。
6、《GB/T2812-2006 安全帽测试方法》电绝缘性能测试:
试验前准备:
a、将试验用的安全帽擦拭干净,并观察安全帽外形,选择合适的试验方法:测试方法优先采用国家标准中规定的方法2和方法3,如果安全帽有通气孔、金属零件贯穿帽壳等情况,则采用国家标准中规定的方法1和方法3.
b、戴好绝缘手套,座椅和脚下垫好绝缘橡胶,把地线连接好。
具体的测试方法:
(一)方法一:
(1)将安全帽放在头模上,将头箍扎紧,定时设置为75s。
(2)将高压探头接触安全帽外表面的任意一点,接地探头接触头模任意一点。
(3)按下高压探头上的测试按钮,旋转电压调节旋扭,将电压在1min内调节到1200±25V。
(4)保持1200V 15s,设定时间到测试电压被切断,被测物合格,若电流过大,超过设定漏电流,则超漏灯亮,蜂鸣器报警,被测物为不合格。
(5)改变测试点,按下高压探头上的测试钮,重复进行测试,每顶安全帽测试十次,记录测试结果及可能的击穿现象。
(6)如需继续进行测试,则重复步骤(1)~(5),如不需要,则关闭电源开关“1”,仪器完全放电后,拔除测试探头,放回原位,整理仪器。测试结束。
(二)方法二:
(1)将安全帽放置在合适的容器中,在容器和帽壳中注入3g/L的氯化钠溶液,直至溶液面距帽壳边缘10mm为止。定时设置为75s。
(2)将高压探头放入帽壳内溶液中,将接地探头放入容器内溶液中。
(3)按下高压探头上的测试钮,调整电压调节钮“12”,使电压在1min内增加到1200±25V。
(5)记录测试结果及可能的击穿现象。
(三)方法三:
(1)将需要测试的安全帽放置在测试平台上,定时设置为75s。
(2)将两个测试探头接触安全帽表面上任意两点,两点间距离不小于20mm。
(3)按下高压探头上的测试按钮,然后调节电压调节钮“12”,将电压在1min内调节到1200±25V。
安全帽耐冲击穿测试仪操作使用说明书
点对点电阻率测试仪使用说明及注意事项
安全带拉力试验机操作使用说明
安全网检测设备采购指南啊
法拉第筒使用说明及注意事项
