气液增压机按什么都不动的原因
2019/12/25 8:22:39
有网友在购买了气液增压机之后,在使用的过程中有怎么按气液增压机都不动,让玖容带大家看看是那些原因导致的气液增压机按什么都不动。
怎么按气液增压机都不动可能是气液增压机的增压缸出现了以下几种原因:
1、增压缸的气管路连接错误。
2、机器设备安装的时候出现故障,导致模具卡死,受到侧向力影响导致气液增机怎么按都不动作。
3、增压缸的增压杆没有完全复位堵住了过油孔。
4、管路未连结、调速阀处于关闭状态。致使气路不通。
5、机器出现故障。
注意:怎么按气液增压机都不动的问题可大可小,如果处理不当的话可能影响正常使用,最好由专业人员进行检查操作和维修工作,如大家对气液增压机还有不清楚或疑问的地方都可以向玖容厂家免费咨询。
气液压力机不稳定解决办法
举例解答:增压缸的压力比是什么意思
气液增压机有没有50T及频率
气液增压器漏气会造成的影响
伺服电缸的四种控制
