智慧热力——换热站热网监控系统(长春换热站热网监控系统项目)
方案概述
长春换热站热网监控系统项目,现场监测设备采集换热站的供水和回水管网的压力、温度和流量数据,通过GPRS方式将数据传输到热力监测中心。然后我们将热力监控中心的数据库提供给“智慧城市一体化管控平台”,实现热力监测中心和智慧城市一体化管控平台的有效对接。
平升换热站热网监控系统(热网监测系统)使得工作人员在监测中心即可实时了解整个换热系统的运行状况,根据监测数据变化情况,做出及时调整。换热站热网监控系统提高了经济效益,实现了科学管理,为保障热网的热力平衡和供热系统的安全、可靠运行发挥了重要作用。
系统组成
系统功能
◆ 实时采集一次网供水和回水管网的压力、温度、流量监测数据;
◆ 实时采集二次网供水和回水管网的压力、温度、流量监测数据;
◆ 支持将数据通过Internet或GPRS/CDMA/4G远传至监测中心。
◆ 具备数据存储、查询、统计、分析等功能。
◆ 支持数据越限自动报警。
监测终端
换热站监测终端DATA-9201
换热站监测终端DATA-9201集数据采集、远程通讯等功能于一体,采用模块化设计,实时采集换热站一次网、二次网的供水和回水管网的压力、温度、流量数据,通过Internet或GPRS/CDMA/4G方式将数据远传至热力监测中心。DATA-7301网口型通用控制器RTU为其核心处理单元,负责数据采集、状态监测、上/下行通讯和逻辑运算。
监测软件
实时监测
运行分析
历史分析
工艺图
补充说明
1、换热站监控终端与第三方软件对接方式除提供数据库外,还有:
◆设备通信协议 ◆通讯服务器软件 ◆OPC接口
2、支持对接的组态软件:
◆组态王(亚控) ◆三维力控 ◆易控
现场照片
主要设备组成
1.监控现场(单个测点)
2.监控中心
备注:客户也可直接租用“平升云平台”,点击“云平台软件”了解详情。
相关产品
DATA-7301网口型通用控制器RTU:http://www.data86.com/?p=1491
了解更多详情登陆平升电子官网查看:http://www.data86.com/net
中小型大坝安全自动监测系统解决方案
农村供水水源置换工程信息化项目解决方案
平升电子 水资源控制器 智能水量控制器
平升电子 水资源控制器 遥测终端机RTU
平升电子突发地质灾害应急实时监测预警响应平台
