水雨情遥测系统——智慧水利解决方案
一体化雨量站
平升一体化雨量站简化了安装、调试,降低了维护成本,能够合理地利用现场空间,实现项目的高效运转,是一款高性价比的雨量监测站。
高度集成,一站俱全
通过将雨量传感器、遥测终端、太阳能供电系统等一体化集成,免去了单独购置配件、集成调试的繁琐。
10分钟搞定一座雨量站
采用三段一体式结构,无需焊接,无需其他连接件,仅需10分钟,通过螺栓将雨量筒、终端箱、杆体、太阳能电池板等部件连接紧固即可轻松组装完成。
适用场景
可广泛用于水文、气象、河道、水库、农林、高速公路、铁路等野外环境,产品设计美观大方,亦可用于城市排水、内涝、海绵城市、美丽乡村等建设项目的雨量监测。
功能特点
①降雨量采集精度可达0.1mm;
②标配15W太阳能电池板、20AH锂电池,采用低功耗设计,即便连续阴雨天,仍可以工作30天以上;
③4G全网通,支持移动、电信、联通的4G/3G/2G网络,支持扩展北斗通信;
④掉电时数据不丢失,可以保证存储3年以上降雨量数据;
⑤采用国家标准水文监测数据通信规约(SL 651-2014)上报数据。
技术指标
产品外观
安装展示
水雨情遥测系统
平升电子水雨情遥测系统适用于远程监测自然河流、人工运河、景观河道等的实时水雨情状况。水雨情遥测系统在及时预警洪涝灾害、避免人员和经济损失方面发挥了重要作用。
系统优势
系统构成
构成说明: 数据感知:水位计、雨量筒实时测量现场水位、降雨量数据。 数据上报:水文遥测终端实时采集水位计、雨量筒输出信号,并遵循水文通信规约将监测数据上报。 数据传输:监测数据通过GPRS、CDMA或北斗卫星传送给“省/市水文监测预警平台”。 数据应用:监测预警平台实时显示、存储各监测点数据,并及时分析、发布预警信息。
系统功能
通信方式的选择 ◆ 监测点GPRS或CDMA信号较好时,采用GPRS/CDMA通信。 以内蒙古某地中小河流水文监测现场举例: 该地为平原地区,监测点虽然远离市区,但附近的GPRS信号质量很好,因此选择GPRS作为现场设备与监控中心的通信方式。
备注:采用GPRS/CDMA通信时,支持远程拍照功能。
安装现场展示:
◆ 监测点GPRS/CDMA信号较差时,采用GPRS/CDMA+北斗卫星双通道通信。
以山西某地区中小河流水文监测现场举例: 该地为偏远山区,监测点附近的GPRS和CDMA信号都不太稳定,为保障数据及时传输,***终选用了GPRS+北斗卫星的双通道通信模式。
GPRS为主信道,北斗卫星为备用信道;通常采用GPRS通信,当GPRS信号质量差时,设备自动切换为北斗卫星通信;当GPRS信号质量转好时,设备自动切回GPRS通信。
备注:北斗卫星通信目前只支持报文传送,不支持远程拍照功能。
安装现场展示:
水雨情遥测系统更多详情登陆平升电子官网www.data86.com/net
相关产品:
水库水雨情监测终端:http://www.data86.com/net/chanpinj.html
相关方案:
水文监测系统:http://www.data86.com/net/fanganshuiwen.html
农村基层防汛监测系统:http://www.data86.com/net/nongcunfangxunjiance.html
中小型大坝安全自动监测系统解决方案
农村供水水源置换工程信息化项目解决方案
平升电子 水资源控制器 智能水量控制器
平升电子 水资源控制器 遥测终端机RTU
平升电子突发地质灾害应急实时监测预警响应平台
