西门子变频器维修技术和维护
西门子变频器维修技术
故障现象:操作控制面板PMU析液晶显示“E”报警
西门子变频器维修技术报告总结:一台“E”报警的变频器原CUVC板上CBT通讯板拆下,装在新CUVC板上,变频器装好CUVC板,启动后。液晶显示屏显示“E”报警。拆下CUVC析检查板上贴片电阻烧坏。更换新CBT通讯板后,变频器启动工作正常。
故障现象:西门子6SE7016-1TA61-Z变频器操作面板PMU液晶显示屏“黑屏”
西门子变频器维修技术总结:检查底板V34场效应管K2225,发现栅极保护贴片电阻24Ω变值为500kΩ,已损坏。检测N2集成块的20脚无电压,1脚为11.3V,N3集成块MC340脚为4V,2脚为3.3V。用热风枪将N3集成块MC340深入拆下测量1脚与3教之间的阻值变为9KΩ,正常应为500kΩ。更换的N3集成块MC340和24Ω贴片电阻。上电测试N2、N3集成块各引脚电压,正常。恢复接线,运行正常。操作控制面板PMU液晶显示屏“黑屏”故障,大部份与地板V34电源管控制极24Ω保护贴片电阻变值有直接关系,变值一般为500kΩ-1mΩ之间,有的电阻值变为无穷大。
故障现象:西门子6SE7016-1TA61-Z变频器操作控制面板PMU液晶显示屏“黑屏”
西门子变频器维修技术总结:一台“E”报警的变频器,将变频器原CUVC板上CBT通讯板拆下,装在新CUVC板上,变频器装好CUVC板,启动后。液晶显示屏显示“E”报警。拆下CUVC析检查发现CBT通讯板上贴片电阻烧坏。更新CBT通讯板后,变频器启动工作正常。
变频器操作手册上的故障对策表中介绍的皆为比较常见的故障,在出现未涉及的一些代码时应对变频器作全面检查。变频器维修方式采用在线电压检测及直流电阻测量两种方法,测量各关键点电压并正常值进行比较,将故障范围缩小,进行分析判断;测量元件直流电阻,根据贴片色环进行判断;测量元器件直流电阻,根据贴片色色环进行判断比较,然后将怀疑元器件拆下再测量元器件直流电阻,采用比较法来确定元器件的好坏。
变频器操作手册上的故障对策表中介绍的皆为比较常见的故障,在出现未涉及的一些代码时应对变频器作全面检查。变频器维修方式采用在线电压检测及直流电阻测量两种方法,测量各关键点电压并与正常值进行比较,将故障范围缩小,进行分析判断;测量元器件直流电阻,根据贴片色环进行判断比较,然后将怀疑元器件拆下,再测量元器件拆下,再测量元器件直流电阻,采用比较法来确定元器件的好坏。
西门子控制单元格SIEMENS维修
科尔摩根伺服驱动器维修
变频器运行故障分析与维修方法
安川变频器维修与实战经验
西门子,施耐德电气和松下故障维修实战集锦
