解答:气液增压缸的缸径与压力
2020/1/3 8:28:19
有网友想知道气液增压缸的缸径与压力都有多大的,下面玖容厂家以JRA气液增压缸产品作为例子来简单介绍下。
下面是气液增压缸的缸径与压力的简单说明:
气液增压缸缸径:63mm、80mm、100mm、125mm、160mm、180mm、200mm缸径;其中63mm缸径可做1-3吨、125mm缸径可做15-30吨;气液增压缸吨位越大,气液增压缸缸径也就越大,如对气液增压缸有特别
要求,可按照客户需求定制。
气液增压缸压力(吨位):1T、3T、5T、10T、15T、20T、30T、40T、60T、100T、200T等压力选择,当然如想定制其他的压力也是可以的,都是可以非标定制的。
以上内容就是玖容对气液增压缸的缸径与压力的简单说明,仅供参考使用,包括但不仅限于,如对气液增压缸的缸径与压力有疑问的朋友可到玖容厂家咨询解决。
气液压力机不稳定解决办法
举例解答:增压缸的压力比是什么意思
气液增压机有没有50T及频率
气液增压器漏气会造成的影响
伺服电缸的四种控制
