欧姆龙变频器维修
本文只对欧姆龙变频器维修故障及其原因做出说明,在了解这些知识之前,您有必要知道:欧姆龙变频器故障报警说明。
欧姆龙变频器维修故障一:不能设定参数
原因:
一、虽然进行了键输入,但显示内容不改变
1、被设定为不能写入参数
2、在多功能输入中输入了禁止写入参数
3、变频器正在运转过程中
二、操作面板上无任何显示
1、电源未接通
2、操作面板损坏或变频器损坏
故障二:电机不转动
原因:
一、即使从控制端子进行输入,电机也不转动(频率指令与设定值相同)
1、运转指令未通过控制端子
2、正转指令和反转指令两者都设定成ON
3、在3 线顺序的设定中输入了2 线顺序(或者反过来)
4、频率指令的值过低
5、输入了多功能输入的运转指令切换
6、变频器控制电路端子的布线出错
二、即使从控制端子输入了,电机也不转动(频率指令与设定值不同,或者为零)
1、频率指令的设定出错
2、用多功能输入切换频率指令
3、模拟输入(频率指令输入A1 端子)的输入特性不恰当
三、加减速或连接负载时电机停止
1、负荷过大
四、电机仅朝一个方向转动
1、选择了禁止反转
欧姆龙变频器维修故障三:电机的转动方向反了过来
原因:
1、电机输出线布线错误
2、选择了禁止反转
故障四:电机的转矩出不来/ 加速时间慢
原因:
1、加速中失速防止电平过低
2、运转中失速防止电平过低
故障五:垂直轴负荷施加制动时下落
原因:
1、制动器顺序不良
2、使用的制动器不合适
欧姆龙变频器维修故障六:电机烧坏
原因:
1、负荷过大
2、周围温度过高
3、电机的相间耐压不足
故障七:启动变频器时控制装置出现噪音/ AM收音机发出杂音
原因:变频器的开关引起的干扰
欧姆龙变频器维修故障八:变频器运转后漏电断路器动作
原因:变频器漏电,这里值得注意的是,延长电缆线长度后泄漏电流会增加,一般每1m 电缆线约产生5mA 的泄漏电流。
故障九:机械振动
原因:
一、机械轰鸣
1、机械类的固有振动数与载波频率之间的共振
2、机械类的固有振动数与变频器输出频率之间的共振
二、电机振动过大,不正常转动
1、电机输出缺相
欧姆龙变频器维修故障十:变频器停止输出,但电机还在转动
原因:停止时的直流制动不足
故障十一:电机起动时检测出OV/ 失速
原因:起动时的直流制动不足
故障十二:输出频率上升不到指令的频率
原因:
1、频率指令值在跳跃频率的范围内
2、超出频率指令的上限
欧姆龙变频器维修故障十三:控制机器电源OFF时的一瞬间电机转动
原因:迂回电流引起的误动作
文章来源于:工控家
西门子控制单元格SIEMENS维修
科尔摩根伺服驱动器维修
变频器运行故障分析与维修方法
安川变频器维修与实战经验
西门子,施耐德电气和松下故障维修实战集锦
