解答:气动液压机分几部分
2020/1/6 8:34:14
玖容厂家在网上搜查资料的时候,发现有很多网友在问“气动液压机分几个部分”这个问题,其实气动液压机主要分为三大部分。
下面玖容厂家来给大家简单的说说这气动液压机的三大部分:
1、机器部分
机器部分是由机身、气液增压缸、导向装置等组成。
2、电气控制部分
这个部分是由时间继电器、双控点动开关、电源指示、计数器、脚踏开关、保险丝盒、壳体、电源开关、中间继电器等组成。
3、气路系统
气路系统由二位五通电磁阀、三位五通电磁阀、节速阀、单向节流阀、过滤减压阀、节流消音器、管接头及管路等组成。
注:气动液压机一般为非标定制设备,不同客户要求不一,具体配置有所差异,望各位朋友知晓;如对气动液压机还有疑问的朋友可以来玖容气动液压厂家寻求技术支持。
气液压力机不稳定解决办法
举例解答:增压缸的压力比是什么意思
气液增压机有没有50T及频率
气液增压器漏气会造成的影响
伺服电缸的四种控制
