长停井压力监测系统、长亭井监测
长停井压力监测系统、长亭井监测
      订购热线:0315-7353613
      华北某油田,从2012年开始采用我公司油田长停井压力远程监测系统对油田内长停井的井口压力实施远程监测。截止到2017年年底,我公司已累计为该油田提供了1000多套监测设备:微功耗测控终端 DATA-6216
系统概述
       油田长停井压力远程监测系统可自动采集井口压力并通过GPRS/CDMA/4G/NB-IoT无线网络自动传送给监测中心。该系统大大减轻了人工巡井的劳动强度,实现了长停井的常态化监测,为地质部门长期跟踪长停井动态、及时排除隐患提供了大量的真实数据。
系统构成
功能及特点
◆ 每天定时上传各长停井压力数据,上传周期可任意设置。
◆ 压力数据超过预设的上限值时,智能报警。
◆ 自动生成长停井压力数据分析曲线和日、月、年时段统计报表。
◆ 建立长停井电子档案,方便管理、定位、查找和维护。
◆ 现场监测设备采用电池供电型微功耗测控终端 ,为压力变送器供电,解决供电难题。
◆ 电脑端监测系统软件采用B/S结构设计,支持远程访问、远程管理。
◆ 手机APP可随时查看报警信息、测点状态和监测数据,并可一键导航到目的地。
监测系统软件界面
⑴电脑端监测软件界面
地图总览界面
数据监测界面
曲线分析界面
⑵ 手机APP软件界面
 相关产品
       微功耗测控终端 DATA-6216:https://www.data86.com/?p=1369
      了解更多详情登陆平升电子官网查看:https://www.data86.com
平升电子-城市内涝积水监测解决方案
管网压力监测终端 智能管网监测终端 电池供电遥测终端机
智慧水务管网监控系统 自来水管网监测在线监测管理系统
