解答:气液压铆机压力不足的原因
2020/1/8 11:17:22
出现气液压铆机压力不足的问题,我们要先知道是什么原因造成的,这样就方便我们维修起来针对性好一些,下面玖容厂家带大家看看可能出现的原因造成的。
气液压铆机压力不足的原因可能有:
1、气液增压缸安装错误。
2、气源压力过低,达不到使用标准。
3、气液增压缸的密封性不够或老化,损坏;气源压力泄压,从而导致气液压铆机压力不足。
4、增压缸压力表损坏造成的气液压铆机压力不足。
5、选择型号时,实际压力与实际要求不一致。
如果上面原因都不符合你的实际情况,是属于其它的情况,这个需要进行详细的排除才能体现出来。如果大家想了解更多关于“气液压铆机压力不足”,可以咨询玖容气液压铆机厂家。
气液压力机不稳定解决办法
举例解答:增压缸的压力比是什么意思
气液增压机有没有50T及频率
气液增压器漏气会造成的影响
伺服电缸的四种控制
