说明:增压缸能连续工作吗?
2020/1/9 10:14:13
你好,玖容厂家在线为你解答这个问题,气液增压缸是可以连续工作的。
你好,玖容气液增压缸厂家在线为你解答这个问题,气液增压缸产品是可以连续工作的。下面请看玖容厂家为你解答:
有一些厂家可能需要气液增压缸一直工作,但是又担心气液增压缸不能连续工作这个事情,所以才有此“气液增压缸能连续工作吗”疑问,这个问题如玖容厂家所说的,气液增压缸是可以连续工作的,这个问题是不大的,只是需要注意更换液压油的频率(三个月更换液压油一次),因为一直高频率连续工作会致使原来正常液压油使用寿命大大缩短。
温馨提示:如需气液增压缸连续工作的厂家,还有气液增压缸问题出现或疑问的地方,可以前来玖容增压缸厂家寻求帮助,解决问题。
气液压力机不稳定解决办法
举例解答:增压缸的压力比是什么意思
气液增压机有没有50T及频率
气液增压器漏气会造成的影响
伺服电缸的四种控制
