解答:增压缸是液压还是油压
2020/1/10 8:20:39
有朋友向玖容问了这么个问题:增压缸是液压还是油压的?下面玖容厂家来讲解一下。
问题:增压缸是液压还是油压的?
玖容厂家回答:两个都不是,增压缸是气液结合的,增压缸是结合气缸和油缸优点而改进设计的,液压油与压缩空气严格隔离;增压缸使用液压油和压缩空气作为主要的输入变换,从而转换成到油压机
之高出力,增压缸拥有能耗低,软着陆不损模具,安装容易并且特殊增压缸可360度任意角度安装,所占用的空间小,故障少无温升之困扰,寿命长,噪声小,等等特点。
以上内容就是玖容厂家对增压缸是液压还是油压的讲解,如各位朋友对增压缸还有什么不清楚或疑问,可直接向玖容厂家咨询。
气液压力机不稳定解决办法
举例解答:增压缸的压力比是什么意思
气液增压机有没有50T及频率
气液增压器漏气会造成的影响
伺服电缸的四种控制
