解答:为什么增压缸的压力不能增加?
2020/1/13 8:21:27
随着气液增压缸不断的被广泛认可,有一些网友好奇“为什么增压缸的压力不能增加?”这个问题。
以下内容是玖容对这个问题相关的说明:
你好,那是因为气液压增压缸产品的压力在选型的时候就已经确定了,气液压增压缸的压力一旦确定好了是不能在增加的哦;各位朋友在选购气液压增压缸的时候,一定要确认好自己实际需要的是多大的压力哦。不然到使用气液压增压缸的时候,发现压力小了很多或者压力大了很多,就会影响贵司的工作效率以及宝贵时间。
温馨提示:如不知道怎么确定自己实际所需多大气液压增压缸产品的压力,可直接向玖容厂家咨询,给你提供完善的解决方案以技术支持。
气液压力机不稳定解决办法
举例解答:增压缸的压力比是什么意思
气液增压机有没有50T及频率
气液增压器漏气会造成的影响
伺服电缸的四种控制
